Jak zresetować ustawienia pralki Ariston Hotpoint AQSD 129?
Robertpoznann 03 Maj 2020 18:01 2193 13
  • #1 18666197
    Robertpoznann
    Poziom 7  
    mam problem z pralką model jak w tytule.
    Pralka po włączeniu programu nabiera wody, grzeje, ale nie kręci bęben.
    Chcę zrobić reset ustawień/kalibrację jednak nie wiem jakiej kombinacji przycisków użyć.
  • #2 18666217
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    Coś czytałeś, ale nie o tej pralce co trzeba, w tym modelu niczego się nie kalibruje, ani nie resetuje.
    Czy pralka nie hałasowała już z 3-4 miesiące ?
  • #3 18666313
    Robertpoznann
    Poziom 7  
    Dziękuję za odpowiedź, ale nie zaobserwowałem głośniejszej pracy pralki.
  • #4 18666323
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    W takim razie zdjąć tylną klapę, sprawdzić obecność paska na miejscu, a jak tu będzie wsio ok to najpewniej problemy nalezy szukać w elektronice sterującej.
  • #5 18666330
    Robertpoznann
    Poziom 7  
    Pasek jest na miejscu. Czy w tym przypadku może być problem z cewką silnika? Pralka tydzień wcześniej próbowała kręcić, ale bęben się cofał, a po chwili pracowała normalnie.
  • #6 18666396
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    Mało prawdopodobne, ale można sprawdzić.
  • #7 18667098
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    A mi to pachnie uszkodzeniem inwertera silnika na module.
  • #8 18667113
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    Mi generalnie też.
  • #9 18667438
    elektron90666
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Szczotki o ile to wersja z silnikiem szczotkowym. Jeśli z inwerterem to falownik.
  • #10 18668191
    Robertpoznann
    Poziom 7  
    Pralka ma silnik bezszczotkowy.
    Wygląda na to, że nie poradzę sobie z tym sam. Trzeba będzie wezwać fachowca...
    Dziękuję za odpowiedzi
  • #11 18668684
    elektron90666
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    To falownik na banK ,koszt Pewnie 150-500 Zl
  • #12 18668929
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    elektron90666 napisał:
    To falownik na banK
    Wróżbita Maciej ?
  • #13 18669966
    elektron90666
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    mrice napisał:
    Wróżbita Maciej ?
    Serwisant Janusz ;-) miałem sporo takich przypadków z Aristonami i Falownikami /Modułami. Są i przypadki, że wszystko działa, a np. nie wypompowuje wody itd. Kiedyś zakładałem taki temat odnośnie Aristona i wszystko było sprawdzone, a na końcu okazał się moduł.
  • #14 18671155
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6854
    Chyba każdy kto zawodowo się tym zajmuje już przerobił wielokrotnie uszkodzenia tych falowników, ale w ciemno na 100% bym nie obstawiał.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Ariston Hotpoint AQSD 129, która po włączeniu programu nabiera wodę i grzeje, ale nie obraca bębna. W odpowiedziach zasugerowano, że w tym modelu nie ma opcji resetowania ani kalibracji. Zamiast tego, zalecano sprawdzenie paska napędowego oraz elektroniki sterującej. Użytkownik potwierdził, że pasek jest na miejscu, a problem może dotyczyć cewki silnika lub falownika. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na wezwanie fachowca, ponieważ pralka ma silnik bezszczotkowy, co może wskazywać na uszkodzenie falownika.
