Jak zmierzyć oporność głośnika JBL z użyciem miernika cyfrowego?
piotrd90 03 Paź 2005 07:54 16467 6
  • #1 1868726
    piotrd90
    Ocena: 4
    Cześć,
    Mam głośnik firmy JBL ale niestety kartka na której wszystko o nim pisało została zerwana. I mam pytanie: Jak zmierzyć na ile ten głośnik omów może grać ?? Posiadam tylko zwykły miernik cyfrowy :/ Aha głośnik był używany wcześniej w tubie samochodowej.
  • #2 1868753
    ige
    Ocena: 42
    jesli masz miernik to niema zadnego problrmu,ustawiasz na zakres 200Ω i mierzysz :D
  • #3 1868816
    darkfenriz
    Ocena: 10
    zaokrąglij w górę do pełnej potęgi dwójki.
  • #4 1870107
    Mademan
    Ocena: 6
    Głośnik nie jest opornikiem i ma impedancje oraz rezystancje cewki, co nie zmienia faktu, że wartości są bardzo podobne. Należy również pamiętać, że impedancja głośnika zmienia się wraz z częstotliwością.
  • #5 1870414
    szymon188
    Ocena: 39
    Miernikiem zmierzysz rezystancje cewki glosnika,ktora praktycznie do niczego sie nie przyda.Istotna jest jego impedancja z tego co pamietam mierzona przy czestotliwosci 1kHz.Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
  • #6 1870469
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a no mylisz sie szymon. I to bardzo nie dobrze ze sa ludzie ktorzy glosza poglady typu impedancja znamionowa jest mierzona przy 1Khz.
    Impedancje znamionowa okresla sie na podstawie minimum z charakterystyki impedanacji i zaokragla do wartosci typowej 4,6,8om.
    W przypadku tego JBL-a nie ma co mierzyc bo jak ma jedna cewke to na pewno jest to glosnik 4omowy.
  • #7 1870593
    szymon188
    Ocena: 39
    To przepraszam za pomylke.
✨ Aby zmierzyć oporność głośnika JBL za pomocą miernika cyfrowego, należy ustawić miernik na zakres 200 Ω i zmierzyć rezystancję cewki głośnika. Należy jednak pamiętać, że głośnik nie jest czystym rezystorem, lecz elementem o impedancji, która zmienia się wraz z częstotliwością. Impedancja znamionowa głośnika jest określana na podstawie minimum charakterystyki impedancji i zaokrąglana do typowych wartości, takich jak 4 Ω, 6 Ω lub 8 Ω. Pomiar rezystancji cewki nie daje pełnej informacji o impedancji, która jest istotna dla określenia, na ile głośnik może grać. W przypadku głośnika JBL z jedną cewką najprawdopodobniej jest to głośnik 4-omowy.
