[Rozwiązano] Stabilizator 7805 zasilane wyjścia bez zasilania wejścia
vp32 11 Maj 2020 14:18 888 8
  • #1 18684824
    vp32
    Ocena: 47
    Szukam informacji czy te stabilizatory 7805 lub podobne tej serii mogą mieć podane zasilane na wyjściu gdy wejście jest niezasilone.
    Przykład o co mi chodzi.
    Jest układ z tym stabilizatorem nie podłączony do zasilania.
    Na czas programowania podaje się napięcie 5V np z programatora USB a wejście stabilizatora nie jest podłączone do źródła.
    Pytam ponieważ np LM1117 mają taka możliwość co jest zresztą wykorzystywane w płytkach arduino
  • #2 18684884
    krakarak
    Ocena: 1839
    Wystarczy dać diodę między wejściem a wyjściem stabilizatora, katoda na wejście, anoda na wyjście. Może to nie jest pełna odpowiedź na twoje pytanie, ale rozwiązuje problem.
  • #4 18685367
    ojciec
    Ocena: 209
    Nie mają (bez diod), to samo dotyczy LM78xx, jak wyżej w linku
  • #5 18686615
    vp32
    Ocena: 47
    W ostatnim albo przed ostatnim EdW p. Górecki opisywał po trochę te stabilizatory LM1117, wspominając o nich to co napisałem że można je podłączyć pod napięcie bez zasilania wejścia.
    Chcesz powiedzieć że się mylił czy myślał o czymś innym niż pisał?
  • #7 18688072
    Marek_Skalski
    Ocena: 1044
    @Loker Dziękuję za przekierowanie do dokumnetacji. Właśnie tak powinno być w dyskusjach technicznych. Szkoda, że Kolega nie odpowiedział na pytanie.
    Moim zdaniem odwołanie do sekcji 7.4.1 nie jest najlepszą radą, ponieważ poruszana jest tam kwestia zwarcia wejścia do masy. Dioda jest tam użyta w celu rozładowania kondensatora na wyjściu.
    Informacja o wytrzymałości napięciowej wyjścia ADJ w zakresie ±25 V jest mało istotna w przypadku stabilizatorów o ustalonym napięciu wyjściowym.
    Bardziej adekwatny jest rysunek 20. na stronie 16. Tam właśnie mamy przykład podania napięcia na wejścia stabilizatora, który jest pozbawiony napięcia zasilającego wejście (gdy braknie VIN).
    Odpowiedź dla Autora tematu:
    Stabilizator LM1117 może być stosowany w aplikacjach, gdzie na wyjście stabilizatora może być podane napięcie, przy braku napięcia na wejściu. Sprawdziłem to wielokrotnie przez ostatnie kilka lat w moich układach zasilanych z portu USB oraz akumulatorów lub baterii podłączonych do wyjścia stabilizatora.
  • #9 18689279
    vp32
    Ocena: 47
    Dziękuję za odpowiedz która rozwiązuje problem w jednym poście
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilania wyjścia stabilizatora 7805 (i podobnych) bez zasilania wejścia. Użytkownicy wskazują, że stabilizatory te nie pozwalają na takie działanie bez dodatkowych komponentów, jak dioda, która powinna być umieszczona między wejściem a wyjściem stabilizatora. Wskazano, że stabilizatory LM1117 mają możliwość zasilania wyjścia przy braku napięcia na wejściu, co zostało potwierdzone w dokumentacji technicznej. Użytkownicy podkreślają, że brak diody może prowadzić do uszkodzenia stabilizatora, zwłaszcza w przypadku stabilizatorów z wewnętrznymi tranzystorami.
