Sterownik komputera Mercedes Vito W639 A646 150 45 91
Aneskazy 13 Maj 2020 15:05 1401 5
  • #1 18690192
    Aneskazy
    Poziom 5  
    Poszukuję sterownika o numerach A646 150 45 91 do samochodu Mercedes Vito W639. Przeszukałem wszystkie portale aukcyjne w kraju i nie znalazłem takiego który by miał identyczne inicjały. Samochód wcześniej nie chciał odpalać gdy temperatury na dworze były bliskie zeru, po ogrzaniu sterownika samochód odpalał normalnie. Aktualnie już nic nie pomaga i samochód nawet nie reaguje na przekręcenie kluczyka w stacyjce. Czy wiecie gdzie można naprawić taki sterownik bądź czy można zastąpić go innym o innych numerach ? Dodam, że próbowałem wstawić inny sterownik od samochodu tej samej marki lecz efekt był marny gdy ten nie dział, może potrzebne jest jakieś specjalistyczne programowanie ? Proszę o pomoc
  • #2 18691208
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    Części do Mercedesa dobiera się po numerze VIN - a nie "Mercedes Vito 115 2.2CDI z 2005 roku".
    Podaj VIN to ci znajdę.
    Sterownik silnika jest częścią układu immobilizera w aucie. Samo wstawienie nic nie da - musi zostać dopasowany do współdziałania ze stacyjką i kluczykiem.
  • #3 18691241
    Aneskazy
    Poziom 5  
    Numer identyfikacyjny pojazdu:
    WDF63970313155338
    Sterownik ma numery A6461504591
    Markę i model pojazdu podałem by łatwiej zorientować się w temacie. Stacyjka została wymieniona na nową, immobilizer również był diagnozowany i ustawiany ze sterownikiem komputera o innych numerach lecz nie działał.
  • #4 18691322
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    WDF63970313155338
    Oprócz tego, który podałeś wchodzą jeszcze:
    - A6461502778
    - A6461507377
  • #5 18703350
    Aneskazy
    Poziom 5  
    Po wymianie sterownika, ustawienia immobilizelera i stacyjki rozrusznik wciąż nie kręci. Zapalają się kontrolki ale samochód nie odpala, rozrusznik wcale się nie odzywa. Gdzie może leżeć problem, czy do sprawdzenia jest cała elektryka czy może coś konkretnego ?
  • #6 18704044
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    W obwodzie rozrusznika jest przekaznik i bezpiecznik. Sprawdziles?
