nowy tuner TVsat ARIVA 54 nie odbiera kanałów niemieckojęzycznych
Zakarczmie 14 Maj 2020 09:36 858 6
  • #1 18691941
    Zakarczmie
    Po awarii 10 letniego tunera TVsat ,kupiłem kolejnego fergusona ARIVA 54. Pracuje bez zarzutu, ale nie czyta kanałów niemieckojęzycznych z satelity ASTRA. Na poprawnie wybraną częstotliwość np. 11836 MHz / 27500 Ks/s wyświetla komunikat o braku takiego kanału. Inny tuner korzystający z tego samego transpondera funkcjonuje poprawnie. Proszę o informację czy jest to wada oprogramowania czy inna przyczyna wymagająca interwencji serwisu. Jeżeli jest to konieczność interwencji w oprogramowanie, to proszę o instrukcję. Pozdrawiam Wacław
    LeDy
    Ocena: 2927
    Masz konwerter monoblock, zeza?
    Trzeba skorygować dane transponderów, dopisać nowe, ustawić DiSEqC .
    Tu wykaz . Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 18725424
    Zakarczmie
    Sprawdza się metoda kolejnych prób. Dla tunerów Ariva 54 lub 254 aby uzyskać dostęp do wszystkich kanałów z satelity ASTRA 1 należy dokonać następujących ustawień:
    - konwerter: uniwersalny (9750 - 10700)
    - transponder: (174/220) 11936 H 27499
    - DiSEq C1.0 - port 2
    - DiSEq C1.1 - 1 Cascade M3 port 3
    - polaryzacja: - automatycznie
    pozdrawiam. Wacław KD
  • #4 18726773
    LeDy
    Ocena: 2927
    Rozwiązałeś problem a piszesz bzdury?
    Jakie kolejne próby? Jak się wie to się ustawia i działa. Nie 10700 a 10600.
    Astra ma transponder 11934V a Hotbird 11938H i nie jest to 27499.
    DiSEqC albo jeden albo drugi. To poprawki do tego co tobie niby pomogło ??, aby inni się tym nie sugerowali.
  • #5 19215470
    Zakarczmie
    Informacje internautów bezwartościowe - rozmowa z serwisem i problem szybko załatwiony !
  • #6 19215474
    Zakarczmie
  • #7 19217790
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zaniżanie poziomu forum.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.17.
    Temat usuwam, kosz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tunerem TVsat Ferguson ARIVA 54, który nie odbiera kanałów niemieckojęzycznych z satelity ASTRA, mimo poprawnych ustawień częstotliwości. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień konwertera, transponderów oraz DiSEqC. Użytkownik został poinformowany o konieczności ustawienia konwertera na uniwersalny oraz o poprawnych parametrach transponderów. W końcu, po konsultacji z serwisem, problem został rozwiązany, co sugeruje, że w niektórych przypadkach pomoc serwisowa może być bardziej efektywna niż porady z forum.
