Jak wyciąć 6-centymetrowy otwór w płycie HIPS?
slu12345 14 Maj 2020 14:37 3519 41
Najlepsze odpowiedzi
Jak wyciąć otwór o średnicy 6 cm w 2-milimetrowej płycie HIPS?
Najpraktyczniej wyciąć taki otwór regulowaną otwornicą w wiertarce, najlepiej na statywie, przy bardzo małych obrotach [#18695066][#18697356] Płytę trzeba solidnie zamocować do sklejki lub drewna i kończyć cięcie na miękkim podkładzie, żeby nie wyrwało materiału i nie poszarpało krawędzi [#18695066] W trakcie obróbki warto co jakiś czas skrapiać miejsce cięcia denaturatem albo IPA, bo pomaga to ograniczyć topienie i zaklejanie plastiku [#18695066] Do średnicy około 60 mm nada się też otwornica regulowana, a do mniejszych średnic wiertło stopniowe [#18695066][#18697356] Cyrkiel OLFY da się użyć, ale przy regularnym robieniu wielu otworów będzie zbyt wolny i męczący [#18694501]
✨ W dyskusji poruszono różne metody wycinania otworu o średnicy 6 cm w płycie HIPS (polistyren wysokoudarowy). Użytkownicy sugerowali użycie otwornic, wierteł stopniowych oraz cyrkli, zwracając uwagę na konieczność stosowania niskich obrotów podczas wiercenia, aby uniknąć topnienia materiału. Wskazano również na możliwość użycia denaturatu lub IPA do chłodzenia narzędzi. Dla większej precyzji zalecano nawiercanie małych otworów w obwodzie, a następnie wykańczanie pilnikiem. W przypadku wycinania kwadratowego otworu, polecano użycie nożyka tapicerskiego lub brzeszczota, z uwagi na łatwość w obróbce HIPS. Użytkownicy podkreślali, że cyrkle OLFY mogą być skuteczne, ale dla większej liczby otworów lepszym rozwiązaniem będzie otwornica.
