Kradzież licznika jednofazowego z zabezpieczeniami, kilka pytań
Pablo_80 14 Maj 2020 22:27 1074 8
  • #1 18693798
    Pablo_80
    Poziom 5  
    Witam, mam nie mały problem i mam w związku z tym kilka pytań.
    Doszło do kradzieży całej tablicy i zabezpieczenia przed licznikiem , ktoś ładnie sobie to wyciągnął w starym budynku. Prąd musi tam wrócić
    nie zwłocznie, obecnie pracujemy na agregacie. Oczywiście zgłosiliśmy to na na policje ,byli też lokalni pracownicy z posterunku PGE odłączyli prąd od budynku na słupie.
    Dom na którym dokonano kradzieży jest w złym stanie budowlanym ale to nie problem, kazano nam dokonać przyłącza na nowo.
    Tzn mamy dać rurę z hakiem na rogu domu , na wysokości takiej aby przyłącze było powyżej 4 metrów od poziomu gruntu ,poniżej ma być skrzynka na licznik 1 fazowy , podłączanie skrzynki gdzie będzie licznik jednofazowy do miejsca przyłączenia "batoga" drut miedziany Φ 10,jeden w kolorze niebieskim drugi brązowy + zabezpieczenie przed licznikowe.
    Będę rozmawiał z elektrykiem na temat tej instalacji ale chciałbym doprecyzować moją niewiedze.
    Teraz moje pierwsze pytanie ,zabezpieczenie przed licznikowe i nie do końca zrozumiałem i teraz zadaje głupie pytanie
    mam dać 16 amper C16 czy zabezpieczenie -ogranicznik mocy-? 16 amper i tutaj nie rozumiem tego
    Drugie pytanie
    Z zabezpieczenia przedlicznikowego będzie szedł kabel pod tablicą do licznika plus kabel niebieski zero,. Z licznika wychodzą dwa kable ,niebieski zero , brązowy faza do mojej instalacji.,
    Montuje drugą skrzynkę obok tej pierwszej, bo u nas nie można w regionie montować w tej pierwszej skrzynce żadnych zabezpieczeń odbiorcy, i co tam mam zrobić ,wyłącznik prądowy jednej fazy :?,B10 :? Czy dodatkowo zrobić wyłącznik różnicowoprądowy i wtedy B10 , plus oczywiście dodatkowy uziom do bednarki żeby podłączyć tą rożnicówke .
    Czy coś ominąłem w mojej koncepcji :?
    Moc odbioru stałego to 220V 60-100 wat :))
    Oczywiście pomiar oporności rezystancji uziemienia będzie mierzony.
    Zabezpieczenie przepięciowe BC + i zabezpieczenie warystorowy D + B10 + filtr sieciowy obecnie znajduje się tuż przed odbiornikiem prądu.
    Jakieś podpowiedzi ,sugestie :? krytyka :? Dziękuje z góry
    DO tego licznika będzie wpięta mx 220V 90 wat :)
    Dziękuje za odpowiedź i ewnetualną krytykę:)) lub sugestie
  • #2 18694140
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Po pierwsze nie drut FI10 tylko o przekroju 10mm² ;)
    Druga sprawa, uziom do podłaczenia różnicówki potrzebny nie jest, jest za to potrzebny do zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.
    Jaki typ sieci masz podany w umowie z ZE dla tego obiektu? Dobrze byłoby zrobić malą rozdzielnicę, z rozłącznikiem izolacyjnym i zabezpieczeniami dobranymi do istniejącej instalacji o której nic nie wiemy. W skrzynce z licznikiem mają być takie zabezpieczenia jakie są w wytycznych od zakładu energetycznego.
  • #3 18694197
    Pablo_80
    Poziom 5  
    Tak przekrój 10 mm² :)) , odpowiadam jeszcze raz bo chyba źle sprecyzowałem , ma być to licznik jednofazowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym, instalacji nie ma żadnej ,bo nie będzie podłączamy pod instalacje starego domu , z licznika będzie wychodziła faza plus zero i tyle, umowy nie ma ,bo umowa była podpisana 25 lat temu i jej nie znajdę, na fakturze jest tylko zabezpieczenie.
    Chce tylko podłaczyć jedno urzadenie dokładne zasilacz 220V 55 wati to wszytko .
    Czyli dodać mała skrzynkę w której zrobię mała rozdzielnie ,czyli dam rozłączników bezpiecznikowych 2P + Nadprądowy i temat zamykam .
  • #4 18694199
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    A z tego licznika to gdzie te przewody będą wprowadzone? ;)
    W takim razie, o co dokladnie chcesz zapytać, bo ciężko to wywnioskować z 1 posta.
  • #5 18694209
    Pablo_80
    Poziom 5  
    Sebek ,obok rozdzielni gdzie będzie szafa z licznikiem dam mała szafke elektryczną szczelną i tam zrobię mała rozdzielnie pod 1 sekcje
    rozłącznik izolacyjny2Pi B10 i temat zamykam-> dobrze myślę
  • #6 18694212
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    1P, bo PEN (o ile to PEN, bo tego nie wiemy) nie wolno przerywać.
  • #7 18694223
    Pablo_80
    Poziom 5  
    Tak masz chyba racje, też zakladam że to PEN , czyli dam 1P
    Pablo_80 napisał:
    Tak masz chyba racje, też zakladam że to PEN , czyli dam 1P + b10
    Dziękuję za wyjaśnienie mi sytuacji i zobrazowania jak to ma działać i wygladać.
  • #8 18694244
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    To elektryk powinien przedstawić koncepcję.
    Czy kol. może podpisać oświadczenie o wykonaniu robót do ZE i poświadczyć to odpowiednim Świadectwem Kwalifkacyjnym?
    P.S.
    Kol. powinien dostać WT z ZE i elektryk zgodnie z tym wykonać.
  • #9 18694289
    Pablo_80
    Poziom 5  
    P.S.
    Kocham takich ludzi ,którzy myślą że coś wiedzą i mogą w ten sposób odpowiadać w sposób ignoranckich ,ale to juz norma i o tym nie będę prowadził dalszej polemiki bo argumentów i tak kolega nie znajdzie.
    Chciałem tylko usłyszeć jak to ma wyglądać z kilku powodów ,jednym jest ekonomiczny punkt, i wyjaśnieniu mojej nie wiedzy z góry dziękuje za normalna odpowiedż Sebie3
    A TObie chłopcze tez odpowiem ignorancją ,będzie wykonywała to firma bo musi być wniosek podpisany ale moderator o takim stopniu wiedzy raczej powinien wiedzieć,żeby wykonać przeniesie instalacji na zewnątrz budnku musza być spełnione pewne warunki, i to jest oczywiste ,
    Dostałem owszem wytyczne od PGE i ZE i go tu przedstawiłem .Więcej wytycznych nie mam
    Jak nie rozumiesz co to jest "swobodna rozmowa" i ikłaniaja się podstawy z czytaniem ze zrozumieniem ,to nie mój problem,
    Ne odpisuj bo i tak ignorują Twoja dyletancka rozmowę,
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
✨ W dyskusji poruszono problem kradzieży licznika jednofazowego oraz związane z tym pytania dotyczące nowej instalacji elektrycznej. Użytkownik zgłosił kradzież do policji i PGE, a także potrzebę przywrócenia zasilania w budynku. Ustalono, że nowa instalacja wymaga zastosowania drutu o przekroju 10 mm² oraz zabezpieczeń zgodnych z wytycznymi zakładu energetycznego. Użytkownik planuje zainstalować małą rozdzielnię z rozłącznikiem izolacyjnym i zabezpieczeniami nadprądowymi. Wskazano również na konieczność spełnienia wymogów formalnych związanych z wykonaniem prac przez elektryka oraz uzyskania odpowiednich dokumentów od zakładu energetycznego.
