Jaką obudowę wybrać do głośnika Boschmann V-1050SNI? Parametry i sugestie
Mart15 03 Paź 2005 18:53 2608 10
  • #1 1870105
    Mart15
    Ocena: 4
    Co proponujecie do tego wprawdzie taniego głośnika Boschmann V-1050SNI. Nie każdy dysponuje dużą kasą, a w czasopiśmie "auto hi-fi & tunning" Boschmann ALX 102SP został dobrze opisany, dlatego pytam.
    http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=66197445
    To jego parametry TS:
    Max moc 600W
    Fs 38,83
    Zo 58,20
    Sd 2,00
    Dia 25
    BL 11,79
    no 0,55
    SPLo 89,45
    Qms 5,75
    Qes 0,35
    Qts 0,33
    Vas 34,20
    Cms 281,68
    Mms 59,63
    Mmd 56,76
    Xmax 9,00
    W programach do obliczania wychodzi mi duża obudowa (chyba coś źle robię) na podstawie Qts wychodzi BS, mambrana jest lekka więc wzmacniacz 100-150w chyba starczy.
    Szukałem na forum tematu dotyczącego tego głośnika i nie znalazłem (chyba, że źle szukałem)
    manski
    Ocena: 233
    wcale obudowa nie wychodzi duża , mi wyszło 17 litrów , strojona na 48,7 Hz
    tunel BR fi 7cm , długość 24 cm , ale bas to z tego cieniutki , częstotliwość graniczna 53 Hz ( -3 dB )
  • #3 1870314
    Mart15
    Ocena: 4
    W jednym mi wyszło ok. 200 w innym ok. 15.
    Dlatego pytam, bo 15 czy 17 to trochę mało, przez co bas właśnie przy takiej małej obudowie będzie słaby.
    Jak będzie się zachowywał w 40 litrach ?
  • #4 2761846
    Marcin Geisler
    Ocena: 3
    Chciałem ponowić temat.
    Czy ktoś już wyprubował ten głośnik w konkretnej obudowie?
    Jak się spisuje?
  • #5 3520848
    Paul55
    Witam!!! Mam taki sam głośnik.zastosowałem do niego obudowę Altus 75.BR jest takiej srednicy jak otwor gdzie zamontowany jest glosnik wysokotonowy.Nie stety spalil mi sie teraz mam nowy wiekszy nie miesci sie do tego otworu wiec zrobilem tam BR.8cm dł 12cm,oraz dodatkowo zrobilem BR o srednicy 5,5cm tam gdzie byl orginalnie zrobiony.Cala kolumna gra w pokoju o wymiarach 3x3m.Gra zajebisie dodatkowo mieszkam na podaszu a kolumna jest ustawiona w kącie.(Kolumna ustawiona jest po stronie gdzie jest skos sciany.Głosnik zasila wzmacnacz unitra radmor 5102 4ohm.(duzy plus!). Wszystko w domu sie trzesie.Jestem naprawde zadowolony z tego suba!
  • #6 5090759
    camil1987
    Witam... Ja robiłem ostatnio sub na glosniku tej serii ale 30 cm. Obudowa 43.9 jeśli dobrze pamiętam... W bmw znajomego wymiata- policja chciała już mu zabrać dowód za granie... wcześniej grozili mu zabraniem dowodu za tłumnik przy samochodzie ale teraz sub vo zagłusza... Chyba troche mało to 17 l.... :\
    Rzecz jasna 43.9 litrów... Strojone chyba na... 38 Hz...
  • #7 5108595
    camil1987
    obudowa powinna mieć przynajmniej około 27 litrów.....
  • #8 5113599
    Damian R.
    Ocena: 10
    dj.zwirex chyba 2 * 18.5 W nie wierz we wszystko co napisane na obudowie lub tabliczce , jakbyś miał 2 * 185 to byś nagłosnił niejedną dyskoteke a jak na mieszkanie to byś szkła niemiał w domu bo by wszystko sie wytłukło
  • #9 5383826
    dj.zwirex
    A ja nie wierze tabliczką bo on oryginalnie miał 2x80W... On miał bebechy powymieniane. No już nie jedną bibe robiłem na tym wzmaku...szyby trzeszczą i z szafek zsuwają się naczynia ale głośnik nie charczał ani się nie grzał.
  • #10 5388160
    Damian R.
    Ocena: 10
    Do trzeszczenia szyb i przesuwania sie szafek wystarcza 2 * 70 W prawdziwej mocy , zależy to również od wielkosci pomieszczenia ja mam w pokoju 2 * 35 w i wystarcza mi to do tego żeby kieliszki chodziły po meblach :D
  • #11 5404470
    dj.zwirex
    Zależy od bardzo dużo rzeczy, m.in od skuteczności głośników, czy ktoś daje w pi**e czy nie lubi przesterów i słucha na połowe mocy wzmacniacza. Ja akurat jestem tym 2. no mój pokój ma gdzieś 4x4m tyle że nie jest kwadratowy tylko w jednym kącie ma jakieś dziwne wgłębienie. I zależy też czy ktoś słucha muzyki z suchym czy takim soczystym bassem. Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej obudowy do głośnika Boschmann V-1050SNI, uwzględniając jego parametry Thiele-Small (m.in. Fs 38,83 Hz, Qts 0,33, Vas 34,20 l, Xmax 9 mm) oraz moc maksymalną 600 W. Użytkownicy wskazują, że optymalna objętość obudowy bas-refleks powinna wynosić około 17-27 litrów, z częstotliwością strojenia tunelu BR w zakresie 38-49 Hz. Mniejsza obudowa (około 17 l) może skutkować słabszym basem, natomiast większa (około 40-44 l) zapewnia głębsze brzmienie, choć wymaga więcej miejsca. Przykładowo, zastosowano obudowę Altus 75 z dwoma tunelami BR o średnicach 8 cm i 5,5 cm, co dało zadowalające efekty dźwiękowe. Wzmacniacz o mocy 100-150 W jest wystarczający do napędzenia tego głośnika, a przy wyższej mocy można uzyskać bardzo mocny bas, co potwierdzają relacje o drgających szybach i przesuwających się przedmiotach w pomieszczeniu. Wskazano również, że parametry mocy podawane na tabliczkach znamionowych mogą być zawyżone. Całość dyskusji podkreśla znaczenie dopasowania objętości i strojenia obudowy do charakterystyki głośnika oraz warunków akustycznych pomieszczenia.
