Dwie anteny tv nie współpracują podłączone do zwrotnicy
nelor 21 Maj 2020 11:57 1674 17
  • #1 18708402
    nelor
    Ocena: 2
    Witam, anteny UHF i VHF podłączone samodzielnie do zwrotnicy działają bez zarzutu przekazując sygnał o bdb jakości. Problem zaczyna się gdy podłączam obie do zwrotnicy ZWR-210DC FM-VHF/UHF Telmor. I nie tylko. Różnych zwrotnic próbowałem. Gdy podłączam obie sygnał VHF znika całkowicie. Ktoś poradzi, co jest nie tak?
  • #2 18708440
    portwein
    Ocena: 28
    Jeśli wzmacniacz masz włączony tylko w linię biegnącą do anteny VHF, to w zwrotnicy, zworkę w tym kierunku ustawiasz poziomo, a w kierunku anteny UHF, pionowo.
    Jeśli wzmacniacz umieścisz między zwrotnicą i TV, to obie zworki pionowo.
    Oczywiście, jakiś tam zasilacz wzmacniacza masz...
  • #3 18708459
    nelor
    Ocena: 2
    Jesli wzmacniacz umieścisz między zwrotnicą i TV, to obie zworki pionowo.
    Sorry, ale gdy miałem zworki pionowo, to nie było żadnego sygnału. Zasilacz mam. Może, to jest powód, że jeden zasilacz jest za słaby na dwa wzmacniacze?
  • #4 18708481
    portwein
    Ocena: 28
    A widzisz, wzmacniacze są dwa...
    Może i tak być, lecz wówczas nie w liczbie zasilaczy problem (w układzie, jaki masz, przy zasilaniu przez kabel koncentryczny, jeden wystarczy), tylko w mocy tego, który stosujesz.
    Jeśli zwrotnica jest niedaleko od anten, zdejmij te wzmacniacze, podłącz anteny bezpośrednio do zwrotnicy, a jeden wspólny wzmacniacz (o ile w ogóle jest potrzebny) wepnij tuż za nią, na kablu do TV.
    I wtedy zworki ustaw pionowo.
  • #5 18708848
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    Standardowy zasilacz ma 100 mA. I po tyle przepuszcza ZWR-210DC w torach VHF i UHF. Wzmacniacz DPM w UHF ma pobór 50 mA, a WZ-1 na VHF 35 mA. Zatem to raczej nie problem ze zbyt słabym zasilaczem. Co prawda zwrotnica (teoretycznie) filtruje pasma, ale obydwa wzmacniacze są szerokopasmowe i nie da się wykluczyć, że przy ich użyciu anteny wzajemnie się zakłócają.
    Sprawdzałeś odbiór na antenach pasywnych? Może wzmacniacze nie są w ogóle potrzebne?
  • #6 18709900
    nelor
    Ocena: 2
    Ok, rozwiązałem problem. Jednak, to sprawka zasilacza. Podłączyłem drugi zasilacz do anteny VHF i już jest wszystko w porządku. Dzięki za odpowiedzi.
  • #7 18709958
    portwein
    Ocena: 28
    Można się dowiedzieć, jak to zrobiłeś?
  • #8 18710010
    nelor
    Ocena: 2
    Przewód antenowy podłączony do anteny, króki odcinek do niego wzmacniacz antenowy liniowy, znowu przewód z wtyczką żeńska do której podłączyłem zasilacz tak jak zwykle podłącza się go do tv. Drugi koniec do zwrotnicy. Zwrotnica na UHF zworka zamknięta a na VHF otwarta. Reszta, to już standard.
  • #9 18710136
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    Czy przy antenie UHF zostawiłeś wzmacniacz bez zasilania?
  • #10 18710241
    nelor
    Ocena: 2
    Dwa zasilacze są podłączone, więc do anteny UHF jest podłączony zasilacz standardowo do wtyczki przy tv. Dlatego zworka musi być zwarta aby zasilić wzmacniacz.
  • #11 18710284
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    OK. Odwrotnie zrozumiałem określenia "otwarta, zamknięta". Inna sprawa, że dosyć dziwny układ - jeden zasilacz przy odbiorniku, drugi między zwrotnicą a anteną.
    Próbowałeś zamontować ten drugi zasilacz przy odbiorniku i puścić nim zasilanie przez zwrotnicę na obydwa wzmacniacze?
    Inny wariant - montujesz symetryzator na k. 21-60 do anteny UHF, obie anteny podłączasz do zwrotnicy (zwory wyłączone), wzmacniacz liniowy między zwrotnicę a zasilacz przy odbiorniku.
  • #12 18710447
    nelor
    Ocena: 2
    Może układ dziwny. Najważniejsze, że skuteczny i najprostszy w wykonaniu. Nie próbowałem dwóch wzmacniaczy przy odbiorniku. Być może zwiększona moc przyniosła by ten sam efekt, ale miałem już dość eksperymentów, zwłaszcza,, że tak jak kolega wcześniej opisał. Teoretycznie powinno iść na jednym wzmacniaczu. Rozwiązanie które wybrałem wydało mi się najpewniejsze. Następny wariant brałem pod uwagę gdyby obecne rozwiązanie nie zadziałało. Właściwie, to nawet był na samym początku rozważany ale wiązał się z trudnościami w dostępie do anteny. Wybrałem mniejszą linię oporu.
  • #13 18710594
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    Źle mnie zrozumiałeś.
    Nie chodziło mi o dwa wzmacniacze przy odbiorniku, tylko układ: zasilacz przy odbiorniku (ten drugi, skoro pierwszy stwarzał problemy) -> wzmacniacz liniowy WZ-1 -> zwrotnica (rozwarte zwory) -> anteny PASYWNE.
    Drugi wariant tak sam, tylko ze wzmacniaczami przy antenach.
  • #14 18711629
    nelor
    Ocena: 2
    Nie, bo to wiązało się z kombinacjami przy antenie UHF, a to nie takie proste w moim przypadku. Ze wzmacniaczami przy antenach nie poszło pomimo zmianie kilku wzmacniaczy, różnych producentów również z regulacją napięcia. Również przy różnych zwrotnicach. Pojedynczo anteny działały. Jak podłączałem obie MUX8 znikał, a wskaźnik poziomu sygnału ani drgnął. 0.
  • #15 18711972
    portwein
    Ocena: 28
    Kali nie rozumieć. Najpierw dałosie, a teraz niedasie?
  • #16 18712218
    nelor
    Ocena: 2
    To ja też jestem Kali. Kali nie rozumieć czego Kali nie rozumieć.
  • #17 18712262
    portwein
    Ocena: 28
    No, bo jak Kali, próbować kombinacje przeróżne, to być było dobrze, a teraz, jak ma wypróbować jeszcze jedna, to źle.
    O co kaman, Kali pytać?
  • #18 18713578
    nelor
    Ocena: 2
    Kali szukać i Kali znaleźć. Kali być leniwy i strachliwy. Kali nie chcieć zdejmować anteny tylko po to aby Kalemu pokazać, że też będzie działać. Kali I też najwyraźniej być leniwy i nie dokładnie czytać.
✨ Użytkownik zgłosił problem z podłączeniem dwóch anten (UHF i VHF) do zwrotnicy ZWR-210DC FM-VHF/UHF Telmor, gdzie sygnał VHF znikał po podłączeniu obu anten. Po wymianie zasilacza na mocniejszy, problem został rozwiązany. Użytkownik podłączył wzmacniacz antenowy liniowy do przewodu antenowego, a zasilacz do wzmacniacza, co pozwoliło na prawidłowe działanie obu anten. W dyskusji poruszono również kwestie ustawienia zworki w zwrotnicy oraz możliwość użycia pasywnych anten.
