Centralny zamek na pilota - siłowniki nie reagują, dioda przygasa
robson126 04 Paź 2005 13:08 1239 8
  • #1 1871822
    robson126
    Ocena: 3
    Witam, problem jest taki że mam zamontowany centralny zamek na pilota. Podłączone sa do niego dwa siłowniki. Wszystko działało ok ale do czasu. Teraz jest na zmkniętym (dioda mruga) i za nic nie chce się otworzyć. Po wciśnięciu przycisku w pilocie dioda przygasa albo wstrzymuje na chwile pulsacje ale siłowniki ani myśla sie odezwać. W czyn może być problem? Jak to sprawdzić?
    Bzrdzo prosze o pomoc.
    Aha dodam że ostatnio pare razy wyjmowałem i zakładałem akumulator bo musiałem się nim podzielic z innym autkiem, jeżeli to ma jakieś znaczenie.
  • #2 1871879
    Tomek665
    Ocena: 130
    zaprogramuj piloty ponownie
  • #3 1871887
    robson126
    Ocena: 3
    A jak to zrobić, bo nie mam zielonego pojęcia?
    To jest przyczyna mojego problemu?
  • #4 1871896
    Tomek665
    Ocena: 130
    Nie podałeś typu alarmu.
    Sporo instrukcji programowania jest na dziale download samochody.
  • #5 1871908
    robson126
    Ocena: 3
    Cięzko stwierdzić jak to sie nazywa bo nie widze tam żadnej nazwy. A jezeli chodzi o centralke to to jest sam centralmy bez alarmu.
  • #6 1871920
    Tomek665
    Ocena: 130
    Musisz mieć typ i model bez tego ani rusz, chyba że to fabryczny.
  • #7 1871972
    robson126
    Ocena: 3
    A jest szansa że centralka jest uszkodzona albo siłowniki czy to tylko wina pilotów?
    I jeszcze jedno pytanko jak bym znalazł ta nazwe to w jaki sposób to zprogramowac ,chodzi mi oto czy potrzebne jest jakieś urzadzenie dodatkowe żeby to zrobić?
  • #8 1876855
    robson126
    Ocena: 3
    Wyjąłem tą centralke z samochodu i okazało się że nie ma na niej kompletnie żadnej nazwy tylko opis wtyków. Czy można jakos inaczej dojść do tego jaka to centrala, niewiem po oznaczeniu płytki czy po układach scalonych? :cry:
  • #9 1878326
    Heroses
    Ocena: 160
    Rozkręć ją i sprawdź czy nie ma tam jakiegoś microswitcha albo miejsca na zworke. Jeśli jest podłacz ją do zasilania naciśnij switcha a później przycisk w pilocie.
    Sprawdź jeszcze mase bo wydaje mi sie że moze być słaba.
✨ Użytkownik posiada centralny zamek na pilota z dwoma siłownikami, który przestał działać poprawnie – dioda na centrali miga, ale siłowniki nie reagują na sygnał z pilota, a dioda przygasa lub chwilowo zatrzymuje pulsację. Problem pojawił się po kilkukrotnym odłączeniu i podłączeniu akumulatora. Wskazano, że konieczne może być ponowne zaprogramowanie pilotów, jednak brak jest informacji o typie i modelu centralki, co utrudnia znalezienie instrukcji programowania. Centrala nie posiada oznaczeń ani nazwy, jedynie opis wtyków. Sugerowano rozkręcenie centralki w celu znalezienia microswitcha lub zworki do trybu programowania oraz sprawdzenie masy i zasilania. Bez identyfikacji modelu trudno określić, czy problem leży po stronie pilotów, siłowników czy samej centralki. Do programowania może być potrzebne dodatkowe urządzenie, ale brak szczegółów ze względu na nieznany model.
