Centralny zamek na pilota nie działa po podłączeniu - co sprawdzić?
arturo72 22 Kwi 2006 18:05 2105 5
  • #1 2554832
    arturo72
    Witajcie Dobrzy Ludzie :).
    Kupiłem sobie na allegro c.zamek na pilota na cztery drzwi,jako,że mam tylko trzy podłączyłem zatem do dwóch przednich.Ucieszony,że jakoś mi poszło poprowadzenie kabli,wciskam pilot a tam nic,nawet cichutkiego klik,przekręcam kluczyk w zamku i też nic.
    Podłączyłem siłowniki wg.instrukcji,kostkę podłączyłem do centralki,plus podłączyłem do bezpiecznika a masę do śrubki w karoserii.
    Jeśli coś źle zrobiłem to proszę o poprawienie moich dokonań.
    I pytanie co to może być,że nie działa żaden siłownik ani pilot.
    Dzięki za sugestie i podpowiedzi.
  • #2 2555004
    maciuś
    Ocena: 15
    witam
    a czy mierzyłeś napięcie na bezpieczniku? może tam go nie ma ;)
    upewnij się na początek że zasilanie jest odpowiednie
  • #3 2555057
    scenicdti
    Ocena: 96
    witam mialem identyczny problem z tym zestawem tez mi niedzialalo nic po podlaczeniu wiec rozebralem sterownik i po sprawdzeniu sciezek w srodku zamienilem piny zasilania w kostce tzn + z - i wszystko do dzis dziala
    dodam jeszcze ze w tym sterowniku jest szeregowo wlaczona dioda zabezpieczajaca przed zlym podlaczeniem biegunow
  • #4 2555127
    arturo72
    Napięcia jeszcze nie sprawdzałem,jutro będe musiał sprawdzić.A co do rozbierania sterownika to narazie nie będe się w to bawił bo jest gwarancja i wrazie czego można wymienić.Muszę się tylko upewnić co jest źle.
    Jako,że jestem zupełnym laikiem co do elektroniki to mam pytanie jak bez przyrządów pomiarowych można stwierdzić czy jest napięcie na przewodach czy go nie ma .
  • #5 2555138
    scenicdti
    Ocena: 96
    najprostrzym sposobem wez zarowke dwa przewody i sprawdz w kostce od sterownika na czarnym i czerwonym kablu jak dolaczysz do nich zarowke powinna zaswiecic
  • #6 2555786
    arturo72
    Dzięki,jutro wypróbuje żarówkową metodę :)
