[Rozwiązano] Beko DIN5834 nie rozprowadza wody - co może być przyczyną?
kamilos1980 26 Maj 2020 19:32 2982 2
  • #1 18720130
    kamilos1980
    Poziom 5  
    Witam zmywarka nie pierze tzn nie podaje wody na łopatki wewnątrz urządzenia. W teście serwisowym przechodzi wszystkie poziomy i długo zatrzymuje się na P9. Nie wyrzuca błędów. Pompa piorąca działa tzn słyszę jak chodzi, pobiera wodę i odpompowuje, grzałka sprawna jednak nie pierze. Co może być przyczyną?
    sigwa18
    Ocena: 3362
    Wadliwe są dwa elementy (do sprawdzenia).
    1. Pompa myjąca. Wyrabiają się tulejki wirnika i ociera o odbudowę (spada jej wydajność potem silnik się uszkadza). Niestety brak możliwości naprawy i zostaje wymiana na używkę bądź nową.
    2. Zawór trójdrożny tu pada uszczelnienie i zalewa silnik zaworu (spalenie silnika silna korozja) lub też wyrabia oś i nie ma połączenia napędu z przesłoną. Te dwie usterki mogą wystąpić razem. Nowy zawór to około 100 PLN.
    Warto też sprawdzić drożność kanałów z filtra do pompy i z pompy do śmigieł jak i same śmigła.
  • #3 18765658
    kamilos1980
    Poziom 5  
    Witam zmywarka została naprawiona przez lokalnego fachowca, który wymienił moduł sterujący. Pompa była sprawna. Koszt naprawy 250 zł. Dziękuję za cenne wskazówki.
