Zmywarka Beko DIN28431 - nie kręci się dolne pokrętło i górny rozpylacz
Vlago 11 Mar 2025 15:42 825 3
  • #1 21475363
    Vlago
    Problem ze zmywarką Beko DIN28431.
    Witam wszystkich,
    Może ktoś będzie w stanie doradzić, co ma być wymienione w tej sytuacji. Spotkałem problem ze zmywarką, przy którym nie kręci się dolne pokrętło i górny rozpylacz.
    1. Najpierw sprawdziłem wszystkie filtry, samo pokrętło, wszystkie otwory w nim. Wszystko jest czyste i wygląda tak, jak należy.
    2. Kolejny krok - sprawdzono zawór rozdzielający. Plastik jest cały, się kręci. Uszczelka jest w dobrym stanie. Silniczek przy podłączeniu pod 220 V też działa.
    3. Mam wrażenie, że po prostu silniczek zaworu rozdzielającego się nie kręci z jakiegoś powodu, tym samym nie ustawia w odpowiednią pozycję otworów, co umożliwiały przepust wody na wszystkie pokrętła wraz z górnym rozpylaczem na sztućce. Sprawdziłem wiązkę testerem, jest wszystko ok.
    4. U sąsiada z tej samej zmywarki zdemontowałem moduł sterujący, podłączyłem do swojej i nadal mam to samo.
    Przy czym po podłączeniu zmywarki do prądu i uruchomieniu jakiegoś trybu mycia, na początku przez kilka sekund woda leci przez dolne pokrętło, a później mycie wygląda w następujący sposób (załączam filmiki). Woda do zmywarki się nabiera i płynnie schodzi.
    Nie wiem już, co może być powodem tak naprawdę i liczę, że ktoś będzie mógł pomóc.
    Z góry dziękuję
    [/film]
  • #2 21475566
    wiesio016
    Ocena: 128
    Prawdopodobnie pompa uszkodzona lub zatkana.
  • #3 21475694
    cezet
    Ocena: 1407
    Przełamane przewody w wiązce przewodów pod drzwiami.
  • #4 21475891
    Vlago
    >>21475566 pojutrze zamontuję nową i sprawdzę, czy to była pompa :)
    o tym nawet nie pomyślałem, wizualnie niby jest wszystko ok, ale jak nic się nie zmieni po wymianie pompy to zajrzę i do przewodów
