Ursus C 360 - brak napędu, tarcza sprzęgła w dobrym stanie, co sprawdzić?
pablo7849 01 Gru 2009 11:13 7564 6
  • #1 7331174
    pablo7849
    Ocena: 2
    Witam wszyskich mam problem z Ursusem C 360 silnik standardowy.Od jakiegoś czasu miał problem z ruszaniem myślałem że to sprzęgło , ale z braku czasu nie podjałem się naprawy od razu .Teraz gdy już całkowicie nie ciągnie (nie mogę ruszyć ani do przodu ani do tyłu)rozpołowiłem bestię :) i tu zaskoczenie tarcza nie jest w takim złym stanie . To mnie zaskoczyło nie wiem czy jest możliwa naprawa we własnym zakresie (dodam że skonczyłem szkołe jako mechanik ale nie praktykuję ). Dodam że po wrzuceniu biegu można obracać wałkiem i nie wiem co może być przyczyną . Może ktoś ma jakieś sugestie?
  • #2 7331239
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    Witam, próbowałeś regulować to sprzęgło?, może jest "podparte".
  • #3 7331283
    robokop
    Ocena: 6373
    Problem z ruszaniem tzn. ? Nie można wrzucić biegu, bo zgrzyta, czy też biegi można wrzucać ale nie chce ruszyć z miejsca?
  • #4 7331446
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    O ile rozumiem pytanie to chodzi o wadliwe działanie skrzyni biegów. Tylko, że zamroczyło mnie jak jest zbudowana skrzynia w tym pojeździe. Ale zdaje się, że na wałku pośrednim koła są osadzone na wpuście. Czyli któreś koło nie przekazuje momentu. W skrajnym przypadku w wyniku zniszczenia łożyska koła talerzowego może się okazać, że wałek atakujący nie zazębia. Generalnie szukałbym w tym rejonie. Ja strasznie dawno nie zaglądałem do wnętrza.
  • #5 7331482
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    pablo7849 napisał:
    Dodam że po wrzuceniu biegu można obracać wałkiem .
    Nie pamiętam dokładnie jak to wygląda w C-360 ale może kolega obraca wałkiem od przekaźnika mocy.
    Skrzynia nie kończy się raczej po cichu, coś było by słychać.
  • #6 7331544
    karwo
    Ocena: 367
    Dobrze by było gdybyś określił dokładniej na czym polegały te "problemy z ruszaniem"
    Skoro masz rozpołowiony ciągnik to może wrzuć bieg (wszystko jedno jaki), dźwignię reduktora w pozycję żółw lub zając (oby nie luz) i obracaj wałkami od strony tarczy sprzęgłowej (od jazdy jest bodajże ten wewnętrzny wałek, zewnętrzny to napęd WOM - lub odwrotnie bo już nie pamiętam dawno temu rozbierałem C-360-3P). Jeśli da się obracać wałek jazdy to w skrzyni jest problem (ze skrzynią nie pomogę bo nie rozbierałem) ale sprzęgło swojego czasu robiłem kilka razy).
  • #7 7334385
    pablo7849
    Ocena: 2
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi .Okazało się że to dźwignia przejścia z biegów polowe/drogowe się zawiesiła i był cały czas na luzie dla tego się dało obracać wałkiem . Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam .
Użytkownik zgłosił problem z ciągnikiem Ursus C 360, który przestał ruszać do przodu i do tyłu. Po rozpołowieniu maszyny stwierdził, że tarcza sprzęgła jest w dobrym stanie, co skłoniło go do poszukiwania przyczyny usterki. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie regulacji sprzęgła oraz zbadanie skrzyni biegów, wskazując na możliwość uszkodzenia łożysk lub problem z dźwignią przełączającą biegi. Ostatecznie okazało się, że dźwignia przejścia z biegów polowych na drogowe była zablokowana, co powodowało, że wałek mógł być obracany, ale ciągnik nie ruszał.
