Monitor DAEWOO CMC 1424-X - Przegrzewanie tranzystora HOT 2SC5129, napięcie z STR50330?
mrwo 05 Paź 2005 06:13 3899 16
  • #1 1873700
    mrwo
    Witam . W monitorze uszkodzony był HOT 2SC5129 . Po wymianie na taki sam monitor odpala ale bardzo szybko rozgrzewa się wymieniony tranzystor .Wymieniłem oczywiście wszystkie kondensatory związane z + B . Impulsy sterujące bazą HOT -a wydają się być poprawne przy obciążeniu żarówką .HOT zasilany jest poprzez STR50330 .Jakie powinno być napięcie zasilające wychodzące z tego regulatora ? U mnie przy obciążeniu żarówką napięcie to wynosi 155 V . Czy może być to wina trafopowielacza , zakładając że +B jest OK ?
  • #2 1874106
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    b+ zalezy od rozdzielczosci z jaka pracuje monitor, dla 640x480 przy 60hz powinno byc w okolicach 50-60V
    nic nie piszesz na temat tego co widac na obrazie
  • #3 1874212
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6888
    dla CMC-1427 wynoszą
    VGA 66-68V
    800x600 60Hz 37.8KHz 81-83V
    1024x768 48.5KHz 107-110V
    z zasilacza nap.+B wchodzi na Podwyższajacy Czoper (uc3842 i IRF630)
    który daje napięcia jw.
    w czoperze sa dwa elektr.100uF/200 wymień i przerób ukł.sterowania bazy Hota jak na rys.
    oraz C703, C704, C716i głównie C702.
  • #4 1874490
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Mam wątpliwości co do tej diody w bazie HOT, czyli 1n4148. Wg mnie ona się nie nadaje - jest za wolna. Pedzej coś z serii UF.
  • #5 1874568
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6888
    faktycznie nie zwróciłem uwagi ....
    ale tez chodziła na tym zestawie
    dla pewności obecnie stawiam Schotki diody
    np.typu Bat 46/42 / 1N5819
  • #6 1876949
    mrwo
    Cześć , dzięki za zainteresowanie . Monitor w czasie pomiaru był włączony bez tranzystora 2sc5129 ,w jego miejsce C- E włączona była żarówka .Chciałem w ten sposób sprawdzić czy prawidłowo działa zasilacz . Napięcia na wyjściu zasilacza wydają mi się poprawne ,mam jedynie wątpliwości co do napięcia + B które robione jest naregulatorze STR50330 .Nie mam pewności co do sprawności tego regulatora .Obraz w czasie kiedy w układzie był włożony 2sc5129 był poprawny , chodziła regulacja poziomu i pionu przy rozdzielczości 800 x 600 tylko bardzo grzał się ten tranzystor ,jakby był nieprawidłowo zasilany .W cmc 1427 + B robione jest inaczej niż w cmc 1424 x .
  • #7 1877706
    Jaro
    Ocena: 52
    1424X i 1427X to konstrukcyjnie zupełnie różne monitory. Jesli 2SC5129 grzeje się wymień kondensatory elektrolityczne w jego sterowaniu, czyli w obwodzie bazy o ile jest tam kondensator i w zasilaniu stopnia sterującego. Przy złym sterowaniu czesto prawa krawędź obrazu (lub tylko rastra) jest ściśnięta, tranzystor nie nasyca się i grzeje.
  • #8 1878047
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6888
    w CMC1424x orginalny Hot to q502= 2sc5149 z DIODĄ
    z zasilacza winno wychodzic przez tranzystory q107-110 +B
    na pin.2 Fbt i z pin1 idzie na kolektor Hota
    przy czym tam sa dwa klucze q109/110sterowane z uPC
    Twoje +155V to ZDECYDOWANIE za dużo!
  • #9 1879322
    mrwo
    Cześć . Mój monitor Daewoo cmc 1424-x posiada chassis A48-03 . HOT u mnie to 2sc5129 i jest jak wspomniałem wyżej zasilany jest z regulatora STR50330 . Mam wątpliwości co do sprawności tego STR-a , dlatego pytam o wartość napięcia na jego wyściu przy obciążeniu żarówką .
  • #11 1879622
    mrwo
    Witam .Napięcia na STR50330 przy obciążeniu żarówką są następujące
    1 = 0 V (masa)
    2 = 153 V(base drive)
    3 = 161 V (input)
    4 = 153 V (output)
    5 = 6,4 V ( V cont)
    Czy walnięty jest ten STR ?
  • #12 1879645
    Jaro
    Ocena: 52
    Lisek: podajesz dane ze schematów innych monitorów!
    Bez HOTa w odchylaniu i na żarówce STR50330 da takie wysokie +B bo pracuje bez sprzężenia z odchylania poziomego, to objaw jego normalnej pracy. Wszelkie pomiary trzeba wykonać przy działającym odchylaniu poziomym. Sprawdź kondensatory elektrolityczne w sterowaniu HOT, za chwilę przekopiesz cały monitor bez efektu.
  • #13 1879906
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6888
    na "mój nos" napięcia masz dobre ...
    weż zassaj schemat daewoo 1502B
    http://ftp.malyjarda.cz/pub/ham/schema/monitory/daewoo/1502b.zip
    po rozpakowaniu popatrz na rys.1502b5.tif
    - jest tam ten scalak str 50330
    zobacz jak on jest zasilany na pin.2 po oporniku 220k
    na pin.3 nap. brane jest przed opornikiem 220k przez trafo. na pin.3
    Głównie skoncentruj się na sterowaniu
    -jak robione jest nap. na pin.2
    -jak jest w gał. elementów pin.5
    aha
    - sprawdz elementy w linii
    p.s.
    ':?:' Też czasmi mogę się mylić
  • #14 1886729
    mrwo
    Cześć . Wlutowałem HOT -a .Napięcie + B na wyjściu STR50330 wynosiło +77 V . Hot grzał się bardzo mocno . Wymieniłem jeszcze raz wszystkie elektrolity związane z + B jak i ze sterowaniem HOT -a , bez zmian .Impulsy sterujące bazą HOT- a wyglądają poprawnie . Co jeszcze sprawdzić ?
  • #15 1886789
    Jaro
    Ocena: 52
    Pozostaje kwestia oryginalnosci tranzystora który montujesz. Na rynku trudno kupić oryginalne 2SC5149 i 2sc5129. W razie wątpliwości można tam wsadzić BU2520DX jeśli ma być tam tranzystor z diodą.
  • #16 1887345
    mrwo
    Witam . JARO miałeś rację . Serdeczne D Z I E K I .Włożyłam zamiast 2SC5129 tranzystor BU2527AX , który ma zbliżone parametry i monitor chodzi już 5 godzin .Nie spodziewałem się że w handlu może być sprzedawany taki złom . Byłem raczej pewny co do tych tranzystorów ,wydawały mi się oryginalne , zwłaszcza że włożyłem dla sprawdzenia kolejno dwie sztuki .Dam znać jeszcz jutro co z tym monitorem . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc .
  • #17 1889377
    mrwo
    Witam . Monitor chodzi od rana już 4 godziny .Myślę że będzie już teraz OK .Wszystkim jeszcze raz dziękuję za pomoc .
W monitorze Daewoo CMC 1424-X pojawił się problem z przegrzewaniem tranzystora HOT 2SC5129 po jego wymianie. Napięcie zasilające +B z regulatora STR50330 przy obciążeniu żarówką wynosiło około 155 V, co zostało uznane za zbyt wysokie. Monitor działał poprawnie pod względem obrazu, jednak tranzystor szybko się nagrzewał. Wymieniono wszystkie kondensatory elektrolityczne związane z +B i sterowaniem HOT, a impulsy sterujące bazą tranzystora wydawały się prawidłowe. Zwrócono uwagę, że konstrukcja CMC 1424-X różni się od CMC 1427-X, a oryginalny HOT w CMC 1424-X to 2SC5149 z diodą, a nie 2SC5129. Sugerowano sprawdzenie sterowania i kondensatorów w obwodzie bazy HOT oraz zwrócenie uwagi na oryginalność tranzystora, gdyż na rynku często występują podróbki. Ostatecznie zastosowano tranzystor BU2527AX o zbliżonych parametrach, co rozwiązało problem przegrzewania i monitor działał stabilnie przez wiele godzin. Wskazano, że pomiary napięć zasilających STR50330 powinny być wykonywane przy działającym odchylaniu poziomym, gdyż bez niego napięcia mogą być zawyżone.
