Błąd połączenia USB z drukarkami Lexmark 605 i 612 - co robić?
Sebastian_M26 05 Paź 2005 20:07 1065 5
  • #1 1875620
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 431
    Mam 2 drukarki USB i 1 skaner USB 2.0
    I ten skaner działa bezproblemu natomiast jak podłączam jedną lub drugą druk. Lexmark ( 605 i 612) to zacznie drukować i wyskakuje błąd z połączeniem USB
    Nie mam juz pomysłów
    Czyściłem nawet system
    Może mi ktoś pomóc?
  • #2 1875659
    WarFare
    Ocena: 14
    Zacznij może od podania modelu płyty głównej, systemu, ...
  • #3 1875693
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 431
    Płyta nf2 MSI Delta2
    System xp pro
    Zawsze działała, potem przestała wiec kupiłem nową i to samo
    Tylko czemu skaner bez problemu działa
    Myślałem że zasilacz daje zbyt małe napiecie podłaczyłem taki co ma 5,20V i tez nic
    Pomysły mi sie skończyły
    System oczywiście nowy ,
  • #4 1875812
    Damnian
    Ocena: 89
    w takim razie na pewno jesteś pewien, że jest problem z samą drukarką?...jeżeli kupiłeś nową drukarkę i problem nadal istnieje to to... na pewno winowajcą nie jest ta drukarka.
    prosiłbym moderatora o przenieienia tego tematu do odpowiedniego działu ;)
    pozdrawiam.
  • #5 1875832
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3808
    Właśnie czekam jak się sprawy potoczą bo jeszcze nic pewnego czy to jest Software , Hardware czy Drukarki !
  • #6 1876467
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 431
    Sprawa rozwiązana
    Poprostu do obu drukarek wkładałem stare głowice ( nie otwierałem nowych bo gdyby usb na płycie sie okazało uszkodzone to mogłem drukarke sprzedać)
    Po założeniu nowych głowic po problemie
    Dziwne że z powodu starych głowic wyświetlał błąd z kablem USB
    A tak pozatym Z612 (za 99zł w Media Markt) kupiłem za mniej niż 2 nowe głowice.
    A widziałem kombinatorów którzy tonery sprzedawali po 55zł i pustą drukarke za 40zł
    Niektórzy narzekają na Z ale ja wydrukowałem napełniając może litr tuszu na dokumenty
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
