Renault Megane 2001 1,4/16V -za niskie obroty przy uruchamiu
manek33 05 Paź 2005 23:05 14945 11
  • #1 1876257
    manek33
    Ocena: 26
    Witam wszystkich. Mam Megankę 2001r 1,4/16V i mam z nią problem.
    Przy uruchamianiu zimnego silnika obroty kształtują sie w okolicach 800obr/min, a powinny być znacznie wyższe około 1200-1300obr/min.
    Gdy silnik się zagrzeje wszystko jest ok, obroty 700-750obr/min.
    Co może być tego powedem, silnik krokowy już wyeliminowałem, jest ok.
    Proszę o radę. Pozdrawiam.
  • #2 1876679
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A skąd masz takie wieści? O ile wiem nie ma takiego warunku. Faktycznie silniki kręcą na wolnych obrotach 750 - 800 obr/min i tylko włączenie np sprężarki klimatyzacji zmusza je do zwiększenia do 900-950 obr/min. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów nie kombinuj zbytnio. To nie jest silnik gażnikowy.
  • #3 1876713
    hyper2000
    Ocena: 62
    Jesli silnik krokowy jest ok to ja bym sprawdzil jeszcze czujnik temperatury bo to on steruje silnikiem krokowym na zimnym silniku przez ECU. To jest ten czujnik wkrecony do glowicy w tylnej czesci nad skrzynia biegow. Sprobuj go odlaczyc na zimnym silniku i wtedy zapal i obserwuj obroty. Jesli sie podniosa do ok 1300 to znaczy ze czujnik zle wskazuje inf. do ECU.
    Mam tylko nadzieje ze cewki zaplonowe sa ok i nie szarpie wtedy silnikiem. Pozdrawiam! Silnik krokowy jak jest uszko0dzony to obroty zostaja na ok 2000 lub samochod gasnie przy dojerzdzaniu do skrzyzowan.
    Mozesz jeszcze sprawdzic opornosc czujnika temp wody parametry masz w tabeli.
    • Temp.pdf (3.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1876715
    hyper2000
    Ocena: 62
  • #5 1877654
    manek33
    Ocena: 26
    Dziękuję bardzo za podpowiedzi, co do cewek faktycznie trochę szarpie silnikiem, a potem jak się troszkę zagrzeje to obroty wzrastają i szarpanie ustaje, więc to może być cewka?
    hyper2000
    Ocena: 62
    -Wez odlacz i odkrec 4 cewki zaplonowe i wyciag srubki.
    -Podlacz te cewki (tylko zlacza) i wloz je na swoje miejsca.
    -Zapal teraz silnik najlepiej w ciemnym pomieszczeniu.
    -Podnos lekko po kolei kazda z cewek i obserwuj zmiane pracy silnika.
    -Obserwuj tez kolor i gdzie skacze iskra po lekkim uniesieniu.
    Jesli ktoras cewka po podniesieniu ma od razu przebicie do masy to wymien ta cewke.
    I jesli po uniesieniu cewki silnik nie zmienia gwaltownie pracy to znaczy ze cewka jest do wymiany.
    Zakladam ze takie rzeczy jak kompresja zawory swiece sa ok.
  • #9 1894154
    hyper2000
    Ocena: 62
    Napisz co powodowalo ten problem!!!
  • #11 5227342
    maxd
    chciałbym odświeżyć ten temat ponieważ mam podobny problem w Megane II 2003 1.6 16V. Auto również gaśnie przy niskich obrotach po naciśnięciu sprzęgła i zdjęciu nogi z gazu. Nie zapalają się przy tym żadne kontrolki, silnik po prostu niezauważalnie przestaje pracować. Dzieje się tak zarówno na LPG jak i na benzynie. Scenariusz niemal zawsze jest identyczny: odpalam "zimne" auto, jadę bez problemu, po ok. 3-5km zaczyna gasnąć, a każde kolejne uruchomienie silnika jest coraz trudniejsze. Dojeżdżam do celu, zostawiam auto na kilkanaście minut lub kilka godzin i po takiej przerwie jeździ już bez praktycznie problemu zarówno na LPG jak i na benzynie.
    Wcześniej problemem wydawała się jedna z cewek, została wymieniona i wszystkie 4 są OK. Potem wyszła na jaw perforacja jednego z przewodów LPG, który został wymieniony, ale to również nie pomogło. Wyczyszczony był także silniczek krokowy przepustnicy - w jednym z warsztatów powiedziano mi, że trzeba go dodatkowo wyregulować po czyszczeniu, ale można to zrobić tylko w ASO przy pomocy bardziej zaawansowanego kompa. Czy to rzeczywiście może być przyczyną problemów? Co jeszcze należałoby sprawdzić żeby doprowadzić auto do normy?
  • #12 5229623
    hyper2000
    Ocena: 62
    Sprawdź jeszcze czujnik GMP na kole zamachowym (złącza na czujniku i kostce połączeniowej często się podpalają).
    No chyba że masz problemy ze zmiennymi fazami rozrządu, ale to by raczej silnik gasnął i stukał na zimnym przy zapalaniu.
W Renault Megane 2001 1,4/16V problemem są zbyt niskie obroty biegu jałowego przy uruchamianiu zimnego silnika (około 800 obr/min zamiast 1200-1300). Silnik krokowy został wyeliminowany jako przyczyna. Sugerowano sprawdzenie czujnika temperatury silnika, który steruje silnikiem krokowym przez ECU, gdyż błędne wskazania mogą powodować niskie obroty. Dodatkowo zwrócono uwagę na cewki zapłonowe, które mogą powodować szarpanie silnikiem i wpływać na obroty. Po diagnostyce okazało się, że jedna z cewek miała minimalne przebicie, co po wymianie poprawiło pracę silnika, choć obroty nie wzrosły do oczekiwanych wartości. Wskazano także na konieczność sprawdzenia oporności czujnika temperatury oraz ewentualnej kontroli czujnika GMP na kole zamachowym, który może powodować problemy z gaśnięciem silnika. W przypadku Megane II 2003 1.6 16V podobne objawy występowały przy problemach z cewkami, przewodami LPG oraz silniczkiem krokowym przepustnicy, który wymagał regulacji po czyszczeniu.
