W tv padło trafo 40330-27 i wypaliło RL08 w postach wyczytałem że ma wartość 10K, czy ta wartość jest taka sama dla tych płyt , czy ma ktoś schemat tego tv TX92F
Po wymianie trafa (zamiennik hg) i uszkodzonych Rl 62 - 10k, oraz dioda Dl61, tv startuje, obraz jest lecz są widoczne powroty niezależnie od nap. US2, wymieniłem TDA 8177, STV 2118,TEA 5101 oraz elementy w obrębie pinu8 trafa wn pomiarowo wyglądają ok. Pamięć ok.
I to byłby dobry pomysł, a jak możesz to orgnał byłby wskazany.
Miałem podobne doświadczenia i raczej tylko oryginały podchodziły.
To się dotyczy TV Thomson.
Przyczyną złej pracy tv i widocznych powrotów było niewpięcie drugiej masy kineskopu na radiator tranzystora WN. Jestem zły na samego siebie, zajęło mi to 2 dni.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W telewizorze Thomson 28MN79DL z uszkodzonym transformatorem 40330-27 wypalił się rezystor RL08, którego wartość wynosi 10 kΩ, co potwierdzono również dla chassis TX92 bez literki F. Schemat układu TX92F jest dostępny na forum elektroda.pl. Po wymianie transformatora (zamiennik HG), rezystora RL62 (10 kΩ) oraz diody DL61 telewizor uruchomił się, jednak pojawiły się powroty obrazu niezależne od napięcia US2. Wymieniono także układy TDA8177, STV2118, TEA5101 oraz elementy przy pinie 8 transformatora WN, które w pomiarach były sprawne, a pamięć działała poprawnie. Problem z powrotami obrazu okazał się wynikać z braku podłączenia drugiej masy kineskopu do radiatora tranzystora wysokiej napięcia. Dodatkowo zalecano sprawdzenie kondensatora CB06 (10 µF) w zasilaniu PK oraz elektrolitu 200 V. Wskazano, że oryginalne transformatory są preferowane, gdyż zamienniki mogą powodować problemy. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
