Thomson 25DT641 - Jaki rezystor RL08 i czy trafo jest uszkodzone?
tester13 02 Gru 2006 12:10 2339 7
  • #1 3285624
    tester13
    Ocena: 3
    TV nie działa spalony RL08 8 noga trafopowielacza- jaki to rezystor ?. Czy przypadkiem nie jest uszkodzone trafo. Dzięki za pomoc.
  • #3 3285827
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    !0 k.,trafo raczej pewnie ,uszkodzone!.Powodzenia.
  • #4 3287040
    A.J.Electronics
    Ocena: 44
    Trafo napewno do wymiany. Radziłbym dać zamiennik HR-owski są lepsze od oryginałów. Czasem droższe, ale się opłaca.
  • #5 3289340
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Trafopowielacz napewno do wymiany RL08 też i poszukaj jeszcze może inne elementy są uszkodzone w obszarze trafopowielacza.
  • #6 3289740
    tester13
    Ocena: 3
    znalazłem trafo zamiast 40330-27 - 40330-26(afs347) jest tańsze ale cz można je zastosowac.
  • #7 3304791
    tester13
    Ocena: 3
    Wracam do tematu trafo nowe podstawiłem , i znalazłem jeszcze uszkodzoną diodę DL 61 -wymieniłem ale dalej nic tylko dioda sb mruga. Ogólnie to brak napięcia na JP80 w związku z czym tda 9811 nie dostaje zasilania i brak impulsów. Ciężko się robi po omacku nie mając papieru, może jakieś uwagi serdeczne dzięki ,pozdrawiam.
  • #8 3304854
    vitel
    Ocena: 2
    Jeżeli jest to chassis TX92 i dioda mruga( jednostajnie -powoli),to załączona jest blokoada,czasami tak się dzieje ,po uszkodzeniu trafa.Żeby to odblokować,trzeba dłużej przytrzymać przycisk nr programu na pilocie lub spróbować wej, w tryb serwisowy(niebieski przycisk na pilocie +włączyć wł. sieciowy)
W telewizorze Thomson 25DT641 uszkodzony został rezystor RL08, który według schematu dla chassis TX92F6C30160 ma wartość 6,8 kΩ lub 10 kΩ. Uszkodzenie trafopowielacza (trafo) jest bardzo prawdopodobne i zalecana jest jego wymiana. Jako zamiennik polecane są transformatory firmy HR, które są lepsze od oryginalnych, choć droższe. Po wymianie trafo i rezystora RL08 należy sprawdzić także inne elementy w obszarze trafopowielacza, np. diodę DL61, która również może być uszkodzona. W przypadku braku napięcia na złączu JP80 i braku impulsów z układu TDA9811, telewizor może przechodzić w tryb blokady, co objawia się miganiem diody SB. Odblokowanie możliwe jest przez dłuższe przytrzymanie przycisku programu na pilocie lub wejście w tryb serwisowy (niebieski przycisk na pilocie + włączenie zasilania).
