[Rozwiązano] Toshiba Satellite A305-S6825 - Jakie CPU i ile RAM można dołożyć?
aanneekk 25 Cze 2020 10:45 654 6
  • #1 18781683
    aanneekk
    Ocena: 63
    CZesc,
    Mam laptopa TOSHIBA SATELLITE A305-S6825:
    CPU Intel Mobile Core 2 Duo T5550 @ 1.83GHz, Merom 65nm Technology
    Memory:TypeDDR2, Size4096 MBytes, Channels Dual, DRAM Frequency332.5 MHz Memory slots Total memory slots4, Used memory slots2
    Pytanie czy mozna wymienic procesor (jesli tak to prosze o podpowiedz na jaki) czy dołożyć ramu?
    Będe wdzieczny za odpowiedz.
  • #2 18781862
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Można zapewne wstawić mocniejszy procesor, jednak różnica w wydajności będzie niewielka. Musiałbyś podać oznaczenie płyty głównej aby ustalić jakie procesory obsłuży twój sprzęt.
    Pamięci RAM niestety nie rozbudujesz.
    Największe przyspieszenie da wymiana dysku z HDD na SSD, jeśli jeszcze takiej nie zrobiłeś.
  • #3 18781888
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Wg. secyfikacji
    A305-S6825 (Intel Centrino)
    CPU Intel Core 2 Duo T5550 / 1.83 GHz
    Chipset Mobile Intel GM965 Express
    Chipset wspiera cpu opisane pod Link
    * lub Link
    :!: zalecenia Link_ processor with 800MHz FSB
    Co do SSD
    4/6 ports ... (4 in ICH8, 6 in ICH8R) Serial ATA II ports for 4/6 SATA300 devices (SATA-II, the second generation of the standard) supporting AHCI mode and NCQ (ICH8R only)
    :!: brief list of the key features of the 965-series chipsets:
    Spoiler:
    Support for all "old" Celeron and Pentium processors (including dual-core processors) with 533/800/1066 MHz FSB, as well as all Core 2 Duo/Extreme processors
    Dual-channel DDR2-533/667/800 memory controller, up to 4 DIMM modules with the total size of up to 8 GB (without ECC), Fast Memory Access and Flex Memory technologies
    Graphics interface PCI Express x16
    Integrated graphics core GMA X3000 (only G965) supporting Clear Video technology
    DMI bus (~2 GB/s bandwidth) to the ICH8/R Southbridge
    Up to six PCIEx1 ports
    Up to four PCI slots
    4/6 (4 in ICH8, 6 in ICH8R) Serial ATA II ports for 4/6 SATA300 devices (SATA-II, the second generation of the standard) supporting AHCI mode and NCQ (ICH8R only)
    Support RAID (ICH8R only) 0, 1, 0+1 (10) and 5 with Matrix RAID function (the same array of drives can be used in several RAID modes — for example, two drives may form RAID 0 and RAID 1, each array will have its own part of the drives)
    10 x USB 2.0 devices that can be disabled individually
    Gigabit Ethernet MAC controller and a special interface (LCI/GLCI) for a PHY controller (i82566 for Gigabit Ethernet, i82562 for Fast Ethernet)
    High Definition Audio (7.1)
  • #4 18781904
    aanneekk
    Ocena: 63
    Dysk juz jest: 232GB Crucial CT250MX500SSD1 ATA Device (SATA (SSD)
    Motherboard
    Manufacturer Intel Corp.
    Model Base Board Product Name (CPU)
    Version Base Board Version
    Chipset Vendor Intel
    Chipset Model GM965
    Chipset Revision C0
    Southbridge Vendor Intel
    Southbridge Model 82801HBM (ICH8-ME)
    Southbridge Revision B1
  • #5 18781960
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    Przy zamianie cpu zyskasz procent na wydajności
    Przy dodaniu RAM dla tego chipsetu napisano
    It seems very weird that some system could run more than 4GB on these chipsets
    (GM965 and PM965 ) , because there is a bit register lenght (36 bit) that limits addressing to 4 GB (32+4 bit dedicated to ECC/CRC).
    But this is controversal because some BIOS implementation could override CRC/ECC bit usage leaving 1 or 2 more bits to addressing..
    according to Intel datasheets and literature, GM965 and PM965 share the same memory controller. GM965 has integrated graphic that access to the RAM via memory controller, mapping on it the basic amount of 128, 256 or 512 MB of shared memory.
    This is the only difference.
    Dlatego np. Acer ,Asus czasem pracuje w kombinacji 6 Gb: 4+2
  • #6 18782276
    aanneekk
    Ocena: 63
    Czyli juz mam odpowiedz na moje pytanie, cpu nie wymienie, bo to nic nie da, a ram mam max. DZieki Wielkie
  • #7 18886548
    aanneekk
    Ocena: 63
    Czyli juz mam odpowiedz na moje pytanie, cpu nie wymienie, bo to nic nie da, a ram mam max. Dzięki Wielkie
Użytkownik posiada laptopa Toshiba Satellite A305-S6825 z procesorem Intel Mobile Core 2 Duo T5550 i 4 GB pamięci RAM. Zadał pytanie o możliwość wymiany procesora oraz zwiększenia pamięci RAM. Odpowiedzi wskazują, że wymiana CPU jest możliwa, ale przyniesie niewielki wzrost wydajności, a maksymalna pamięć RAM dla tego chipsetu (Intel GM965) wynosi 4 GB, co oznacza, że nie można jej rozbudować. Zamiast tego, zaleca się wymianę dysku HDD na SSD dla lepszej wydajności.
