[Rozwiązano] Electrolux EHH46540FK - Dwie z czterech płyt grzejnych nie działają (prawa).
saif3r 01 Lip 2020 14:38 1761 8
  • #1 18793324
    saif3r
    Ocena: 3
    Po około czterech latach użytkowania pojawił się pierwszy problem z płytą indukcyjną Electrolux. Wygląda na to, że dwie płyty grzejne znajdujące się po prawej stronie przestały prawidłowo działać. Płyta podzielona jest na dwie fazy wg. poniższego rysunku:
    Płyta prawidłowo się uruchamia. Lewa strona działa bez zarzutu. Przyciski na płycie działają również prawidłowo dla wszystkich płyt grzejnych. Problem polega na tym, że prawie płyty nie grzeją. Po uruchomieniu płyty grzewczej z prawej strony słychać dźwięk, brzmiący jak podwójne 'cyknięcie' i powtarza się on co kilka sekund. Załączam instrukcje.
    328838u...pdf (530.75 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1020
    Usterka prawego modułu mocy.
  • #3 18793395
    saif3r
    Ocena: 3
    Czy w tego typu usterce opłacalna jest naprawa przez elektryka, czy lepiej zmienić płytę? Lub czy jest jakaś inna metoda na to, aby tą usterkę naprawić?
  • #4 18793402
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1020
    Jak jesteś bogaty i lubisz nowe rzeczy to wspomóż Polska gospodarkę i kup nową.
    Ja bym ja naprawił. Znajdź kogoś z głową a nie powinno sprawić to komuś problemu.
  • #5 18793426
    saif3r
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedź.
  • #6 18793649
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6889
    Dobry specjalista od płyt który wie co coś więcej o elektronice, aniżeli jak ją wymienić i płyta najpewniej wróci do życia.
  • #7 18796741
    saif3r
    Ocena: 3
    Spróbuję. Póki co zgłosiłem usterkę sprzętu w ramach ubezpieczenia mieszkania. Ma się tu zjawić serwisant. Oby był ogarnięty :)
  • #8 18797074
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6889
    Sprawdziłeś czy nie wpłynie to na koszt następnej składki ? Na tego typu ubezpieczeniach raczej spodziewaj się wymiany całego modułu, oczywiście kwestia jeszcze jakie masz OWU.
  • #9 18806060
    saif3r
    Ocena: 3
    Dzisiaj był serwisant. Okazało się, że przyczyną problemu był utleniony lut przy przekaźniku mocy. Podobno często się to zdarza w Elektruluxach. Jakieś 15 sekund lutowania i temat ogarnięty.
    Dzięki za pomoc.
    Poprawiony lut przy przekaźniku mocy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Electrolux EHH46540FK, gdzie dwie płyty grzejne po prawej stronie przestały działać. Po czterech latach użytkowania, płyta uruchamia się, a lewa strona działa poprawnie, jednak prawa strona wydaje dźwięk przypominający podwójne 'cyknięcie' i nie grzeje. Użytkownicy sugerowali, że problem może dotyczyć modułu mocy. Po zgłoszeniu usterki, serwisant zidentyfikował przyczynę jako utleniony lut przy przekaźniku mocy, co jest częstym problemem w urządzeniach Electrolux. Naprawa polegała na prostym lutowaniu, co rozwiązało problem.
