Jaki wzmacniacz do głośnika Bluetooth na akumulator? TDA8954?
24Ozil 13 Lip 2020 16:02 786 5
  • #1 18815317
    24Ozil
    Ocena: 2
    Cześć wczystkim, w planach mam budowę głośnika bluetooth. Niestety w temacie jestem zielony, podczas procesu pewnie niejednokrotnie będę potrzebował pomocy. Chciałbym aby miał jaknajwiecej mocy i pracował na baterii. Nie jestem pewien czy pod układ TDA8954 jestem w stanie ją podłączyć. Obawiam się, że nie ma takiej możliwości.
    Napięcie robocze: AC12.5V do AC26V
    Zalecane napięcie zasilania: AC24V-0-AC24V
    Jeżeli faktycznie tak jest to jaki wzmacniacz był by najlepszy biorąc pod uwagę, że duża moc i pracę na akumulatorze?
    Dzięki z góry
    ojciec
    Ocena: 210
    Do TDA8954 potrzeba przetwornicy symetrycznej z 12V na ±41V.
    Moduły wzmacniaczy na układach jedno napięciowych :
    TDA7498
    TPA3116D2
    TDA7492
    TPA3118
    TPA3110
  • #3 18815462
    24Ozil
    Ocena: 2
    Okej w takim razie TDA7498. Czym to mogę zasilić? Jeżeli połączyłbym 3szt aku 12v to daje mi 36v? Ciężar projektu mnie przeraża. Wchodzą w grę jakieś inne, lżejsze rozwiązania? Głośnik potrzebujemy na boisko, lepiej sie kopie piłkę przy muzyce. Zastanawiałem się nad panelem słonecznym/solarem żeby jakoś jednocześnie się lądował gdyby bateria nie wystarczyła. Nie wiem czy ma to sens, temat elektryki jest mi kompletnie obcy, temat może być ciężki 🤭
  • #4 18815652
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Taaaa...
    Moc waży. Nie przeskoczysz.
    No właśnie... Proponuję zaczęć od prawa Ohma.
  • #5 18815655
    Owndragon
    Ocena: 104
    Nie, tak wysokie napięcie zasilania nie jest konieczne.
    Możesz np. połączyć trzy ogniwa Li-On (lub Li-Po) szeregowo i dostaniesz ok 12V ( w zależności od poziomu naładowania ogniw ).
    Głośnik bluetooth nie musi mieć jakieś dużej mocy, nie jest to konieczne, myślę że ok.10W RMS wystarczy przy użyciu głośników o w miarę niezłej efektywności
  • #6 18815687
    ADB-6
    Ocena: 701
    Może TPA3116? Wszak wzmacniacz ma wytwarzać hałas na boisku, nie dostarczać wrażeń audiofilskich...
    Odpada kłopot związany z konstrukcją przetwornicy napięcia zasilania (symetrycznego). Można za niewielkie pieniążki kupić gotową końcówkę mocy zrealizowaną w oparciu o ten układ.
