Toyota Auris TS 1.4d4d fl 2015 - Tempomat, kontrolka świeci ale nie działa.
mars991 17 Lip 2020 22:05 4710 2
  • #1 18823085
    mars991
    Ocena: 15
    Witam. Dziś dołożyłem manetkę od tempomatu przy kierownicy, jeszcze przed przykręceniem wcisnąłem przycisk i eureka, widząc ikonkę tempomatu, skręciłem wszystko do kupy i ruszyłem na test. No i tu niestety porażka bo tempomat nie działa😟 niby ikonka się zapala ale prędkości nie trzyma a jak wcisnę sprzęgło lub hamulec to ikona nie gaśnie. Proszę o wskazówki gdzie leży problem.
  • #3 18823265
    mars991
    Ocena: 15
    Przestudiowałem ten wątek i można powiedzieć że dzięki niemu zakupiłem doświadczalnie manetkę od malutkich z ChRL żeby było tanio😁 Mój przypadek jest jednak inny niż wszystkie opisane na forum z linku powyżej. Nie mam żadnego komunikatu odnośnie sprawdzenia czujnika hamulca bądź sprzęgła. Kabelek od komputera do gniazda w kierownicy jest, bo tak jak napisałem kontrolka zapala sie po wciśnięciu ON/OFF na manetce. Podczas testu włączam "tempomat" ale prędkość spada😟 a po wciśnięciu hamulca/sprzęgła kontrolka nie gaśnie a z doświadczenia wiem że jedno bądź drugie ma go wyłączać.
