Komputer po 2-4 sekundach od uruchomienia się wyłącza.
Jakbyco 22 Lip 2020 21:32 381 4
  • #1 18832391
    Jakbyco
    Przepraszam za błędy lub niesprecyzowane ale dopiero zaczynam się kręcić w temacie komputerów.
    No więc mój problem jest taki że kiedy włączam komputer to wiatraki wentylatory się kręcą, kontrolki migają, i ten brzęczyk zabrzęczy (przepraszam ale nie wiem co to jest qi tylko że coś w płycie głównej) i po 2-4 sekundach komputer się wyłącza. Nie ma sygnału z monitorem nic trup.
    Podzespoły używane ale były sprawne a więc specyfikacja:
    Procesor Intel pentium 4 3.00 ghz
    Płyta główna gigabyte ga-945gcm-s2l
    Karta graficzna gainward GTx 9600GT
    2x 4gb ramu kingston
    I dysk twardy 160GB
    A i zasilacz fortron fsp 500w 70ep
    Nie mam bladego pojęcia zasilacz odebrałem dzisiaj może on jest problemem pytałem się kolegi który w tym siedzi i mówił że taki wystarczy. Proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co mu jest.
  • #2 18832416
    ITSpec.
    Ocena: 741
    Skąd podzespoły? Skąd zasilacz? Skąd wiesz, że sprawne?
    Sprawdź na zintegrowanej.
    Po co w ogóle takiego śmiecia kupiłeś z początku XXI wieku? Oddaj to, bo zakup kompletnie bez sensu, nadaje się na złom.
    Za 350 zł można kupić 10 lat młodszy i 10 razy wydajniejszy sprzęt z gwarancją.
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
  • #3 18832418
    dance251
    Ocena: 157
    Procesor już dość stary, grafika też nie najwyższych lotów. Może po prostu już się któreś z tych komponentów wysłużyło?Najlepiej sprawdzić przez podmianę wtedy będziesz miał pewność. Sprawdź też RAM wkładając po jednym module czy odpali. Czy z zasilacza wszystkie napięcia prawidłowe?
  • #4 18832638
    Robert B
    Ocena: 1412
    Zatem podstawowe pytanie:
    Czy kołki dystansowe pod płytą są założone prawidłowo?
    Czy kupiłeś podzespoły oddzielnie i sam składałeś czy wszystko razem złożone?
  • #5 18833025
    Jakbyco
    W tym problem ze wszystkie komponenty były sprawne. Zaszedłem do kolegi i podłączał mi wszystkie razem i oddzielnie i wszystko działało. Zasilacz kupiłem na allegro za 200zl i gwarancją na 2 lata. Dodatkowo wcześniej sprawdzałem czy wtyczki będą pasować i czy moc wystarczy. Więc sądziłem że będzie dobrze. Co do płyty głównej to starałem się włożyć ją jak najdokładniej. Wszystko składałem sam ale wszystko dobrze pasuje więc myślę że nie z tym problem. Może być jeszcze wina dysku twardego na starym komputerze działało wszystko topornie.
    Już dziękuję za pomoc ale problem znikną. Wyjąłem wszystko zmieniłem procesor i ram i wszystko od nowa po podłączałem i działa. Dziękuję za pomoc.
