[Rozwiązano] Crafter 2010r 2.0 TDI . Pali się kontrolka check engine
ADym76 23 Lip 2020 20:07 7644 3
  • #1 18834184
    ADym76
    Ocena: 8
    Witam. Crafter . Pali się kontrolka check engine i mruga kontrolka świec żarowych, brak mocy. Po podpięciu vcds'a wykazało tylko błąd 4875- ROD - Unknown Error Code, po kodzie wynika że to dodatkowa pompka wody do chłodnicy spalin. Wymiana pompki nie pomogła problem powraca, nadmienię że pompka włącza się wiec kable są ok. Ktoś wie gdzie szukać problemu? Dzięki z góry za pomoc. Pzdr
  • #2 18834371
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Pompka identyko taka sama? Ten sam numer?
    oktawian89
    Ocena: 442
    Podłączyć oryginalny vcds lub jakiś inny tester ... i wtedy skanować.
