[Rozwiązano] Piekarnik Siemens HB 380560 - Piekarnik nie grzeje. Parametry czujnika NTC.
emik 26 Lip 2020 19:34 1371 9
  • #1 18839022
    emik
    Ocena: 651
    W piekarniku można wszystko ustawiać, ale nie włącza grzałek. Przemierzyłem wszystko i znalazłem brak jakiejkolwiek rezystancji na czujniku, którego zdjęcie dołączam. Prowizorycznie dołączyłem w jego miejsce termistor 43kΩ i piekarnik rozpoczął pracę grzałek. Pytanie, czy ktoś z kolegów wie jakie parametry ma ten czujnik? Jest oczywiście osiągalny w North, ale za moim zdaniem trochę wygórowaną cenę 191 zł i czas oczekiwania ok. 3 tygodni. Mam nadzieję że ktoś może kiedyś wymieniał taki czujnik wie jaką ma rezystancję znamionową i podzieli się tą informacją.
    • Piekarnik Siemens HB 380560 - Piekarnik nie grzeje. Parametry czujnika NTC. IMG_20200726_190519140.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piekarnik Siemens HB 380560 - Piekarnik nie grzeje. Parametry czujnika NTC. IMG_20200726_190459146.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18840654
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    Bo to nie czujnik temperatury. I nie ma być na tym elemencie przejścia z tego co się orientuję.
    Czujnik
    00423842
  • #4 18841116
    emik
    Ocena: 651
    Faktycznie, rozebrałem i jest to kontaktron, akurat niesprawny. Tylko w jakim celu? Nie widać tu żadnego magnesu który by go uruchamiał. Chociaż faktem jest że majstrowało przy piekarniku już wielu i wszyscy stawiali na uszkodzoną elektronikę i dopiero wtedy trafił do mnie. Brakuje sporo śrub i pokrywy nad panelem sterującym. Może w pokrywie był magnes unieruchamiający grzałki po jej demontażu.
  • #5 18841252
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    Pokaż gdzie to było, bo nie codziennie wykręca się taki kontakton. Sond kilka wymieniłem w podobnych modelach.
  • #6 18842092
    emik
    Ocena: 651
    Niestety nie mam pojęcia gdzie on był. Gdy piekarnik trafił do mnie nie był nigdzie przykręcony, tak sobie dyndał. Brak nawet miejsca na niego na głównej obudowie piekarnika, sugerując się długością jego kabli. Być może był gdzieś zamocowany w górnych obudowach, których na chwilę obecną brak i jak stwierdziła klientka raczej zaginęły bo w takim stanie już od dłuższej chwili kursowała z nim po "fachowcach".
  • #7 18842103
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    No to ja bym wracał do poprzednika niech oddaje resztę czesci, śrub.
    Po ekspertyzie oddaje się sprzęt cały... A nie zdekompletowany..
  • #9 18842231
    emik
    Ocena: 651
    78db78 napisał:
    Zmostkować na próbę może będzie grzało
    Nie przeczytałeś kolego chyba początku wątku.
    W okolicy długości kabla czujnika nie ma za diabła nic ruchomego co mogłoby magnetycznie uruchamiać kontaktron.
  • #10 18845526
    emik
    Ocena: 651
    Z braku zagubionych elementów, do naprawionego czujnika dokleiłem małego neodyma i piekarnik pracuje poprawnie. Klientka nie widzi różnicy w funkcjonalności piekarnika.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem Siemens HB 380560, który nie włącza grzałek. Po pomiarach stwierdził brak rezystancji na czujniku NTC i tymczasowo podłączył termistor 43kΩ, co przywróciło działanie grzałek. W dyskusji wyjaśniono, że czujnik nie jest czujnikiem temperatury, lecz kontaktronem, który był niesprawny. Użytkownik zauważył brak magnesu do jego uruchamiania oraz brak elementów mocujących. Po naprawie czujnika poprzez dodanie małego magnesu neodymowego piekarnik zaczął działać poprawnie, a klientka nie zauważyła różnicy w funkcjonalności.
