Wymiana licznika Passat b5 - mrugająca kontrolka oleju i brak obrotomierza
Zygab5 19 Sie 2020 18:11 1029 9
  • #1 18878497
    Zygab5
    Poziom 7  
    witam mam passata z 1997 roku fabrycznie są zegary z zielonym podświetleniem, pare dni temu dorwałem licznik od nowszego rocznika z niebieskim podświetleniem..zainstalowalem go na swoje miejsce, odpalilem samochód i odrazu zaczęła mrugac kontrolka ciśnienia oleju oraz nie pokazywal obrotow silnika...jak rozwiązać ten problem?
  • #2 18878532
    kowal011
    Ocena: 266
    Porównując pinouty obu liczników. Ingerencja w licznik jest nielegalna.
  • #3 18878892
    Zygab5
    Poziom 7  
    Porównując w jakim sensie ?
  • #4 18879494
    kowal011
    Ocena: 266
    Widocznie nie wszystkie połączenia się zgadzają. Poszukaj schematów obu aut i zobacz.
  • #5 18879503
    Zygab5
    Poziom 7  
    Niewiem jak ugryźć ten temat
  • #6 18879853
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 471
    Jak my mamy pomóc jak nie podałeś jakie zegary były a jakie zostały założone? W ciągu paru lat producent montuje różne wersje od różnych producentów w zależności od wyposażenia.
  • #7 18880384
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Zegary które założyłeś nie będą działać ponieważ są z magistralą can-mają numer xxx920xxx.musisz poszukać zegarów xxx919xxx.
  • #8 18888988
    kwass88
    Ocena: 2
    a oba zegary z ztego samego silnika?
    zegary od 6 cylindrowca nie bedzie dzialaly do 4 cylindrów
  • #9 18889126
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    I co jeszcze ciekawego masz do powiedzenia...?
  • #10 18889133
    kwass88
    Ocena: 2
    dokladnie chodzi mi o obrotomierz, u mnie jak mialem zegary od 4 cyl w vr6 to obrotomierz nie dzialal.
✨ Użytkownik Passata B5 z 1997 roku wymienił zegary na nowszy model z niebieskim podświetleniem, co spowodowało miganie kontrolki ciśnienia oleju oraz brak działania obrotomierza. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niezgodności pinoutów między zegarami, co jest typowe przy różnych wersjach produkcyjnych. Wskazano, że zegary z magistralą CAN (numer xxx920xxx) nie będą działać w starszych modelach, a użytkownik powinien poszukać zegarów z numerem xxx919xxx. Dodatkowo, podkreślono, że zegary od silników 6-cylindrowych nie są kompatybilne z 4-cylindrowymi.
