passat B5 '97 z zegarami od RS-schemat zegarów potrzebny
djfelek 25 Sie 2005 21:30 4633 2
  • #1 1764407
    djfelek
    witam
    mam w swoim passacie zegary od audi rs, w nocy powalaja na kolana ale nie dziala mi ani obrotomierz, ani komuter nic nie pokazuje, poszukuje schematu aby wiedziec co gdzie podłaczyc
    jesli ktos posiada bardzo prosze o info
    przydalby sie tez schemat instalacji elektryki drzwi do b5 bo cos mi zamek nie dziala :(
    pzd
  • #2 1783624
    detgrec
    Witam, mam podobny problem, walcze z montarzem zegarów od passata b6 do b5, objaw taki sam obrotomierz martwy itd, vag zgłasza bład komunikacji praktycznie ze wszystkim, okazało się że do maja 99r zegary w vw passat były sterowane analogowo, a w nowszych modelach po szynie can, te nowsze mają również wbudowaną bramke can, podłaczyłem je do magistrali canowskiej w moim aucie t.j. ecu, abs, airbag, ale w dalszym ciągu nic się nie zmieniło, wszystkie te urządzenia komunikują sie ze sobą, ale z zegarami niestety nie. Może komuś udało się już to zrobić, proszę o pomoc. Szynę can w zegarach podłaczyłem do 19 i 20 pinu zielonej wtyczki. Pozdrawiam wszystkich.
  • #3 6886858
    waldi1973
    Ocena: 9
    W zegarach jest immo i nie każde zegary pasują do danego modelu, po zmianie licznika trzeba adoptować immo bo nie rozpozna kluczy i nie będzie współpracował z ECU, do adaptacji immo potrzebny jest kod PIN lub kabelek VAG-Tacho, którym można robić cuda z licznikami od VW.
    pozdrowionka!
    A co do tych nieszczęsnych zamków w B5 to zobaczcie przewody w gumie łączącej drzwi z budą lubią się łamać.
