Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu
NikTaki 02 Wrz 2020 01:15 5640 19
  • #1 18901895
    NikTaki
    Ocena: 30
    Cześć!
    Przez korek/zawór widoczny na załączonym obrazku uchodzi powietrze. Uchodzi ono, aż do całkowitego odprężenia butli co dzieje się w miarę szybko.
    Czy jest to spowodowane powietrzem w komorze, a więc nieszczelnościami na pierścieniach, zaworach czy jest inny tego powód?
    Czy posiada ktoś może instrukcję serwisową do kompresorów WAN-CE?
    dziękuję za odpowiedź,
    Kuba
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu kompresor.jpg (200.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Odpowiedź jest dość prosta - zawory tłoczne zwykle płytki i zwykle wystarczy obrócić na 2 stronę , sprężynki do płytek ,
    zawór zwrotny pomiędzy sprężarką a zbiornikiem , Nie zaszkodzi sprawdzić ssących .
    Zwykle obie przyczyny naraz .
    Na co jest potrzebna instrukcja ? przecież to proste :shii:
  • #3 18902121
    NikTaki
    Ocena: 30
    Pierwszy raz mam styczność z kompresorem powietrza w jakiejkolwiek formie. Szukałem w internecie rysunków technicznych WAN-CE, ale nic nie znalazłem. Zawsze da się coś zepsuć :)
  • #4 18902273
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Właściwie nie ma co zepsuć - nie ma niespodzianek typu lewy gwint , nie robić tylko w graciarni bo jak zgubisz sprężynki od zaworów to masz prze... (przeprawę z kupieniem nowych ).
    Jak będzie z czymś problem wrzuć zdjęcie np głowicy od góry . :shii:
  • #5 18902485
    NikTaki
    Ocena: 30
    Tak więc rozbierać w części?
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200902_132358.jpg (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18902509
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Wykręć te 4 końcówki od góry (klucz nasadowy , szkoda że nie poluzowałeś na całej sprężarce było by łatwiej odkręcić ) :shii: - dostaniesz się do zaworów , wyjdą z gniazdami .
  • #7 18902522
    NikTaki
    Ocena: 30
    Ni jak nie mogę odkręcić tego zaworu 32. Próbować mimo wszystko?
  • #8 18902557
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    WD 40 lub cola ,
    jak nie da rady - palnik propan - butan :shii: byle nie rura długa na metr do klucza .
  • #9 18902724
    NikTaki
    Ocena: 30
    Klucz udarowy poszedł w ruch. Co powinienem teraz sprawdzić żeby potwierdzić, lub nie, że coś nie gra? Wstawiam zdjęcia elementów głowiczki.
    W którym miejscu znajdować się będzie zawór zwrotny?
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200902_152818.jpg (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200902_151956.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18902825
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Te dwa na dole to zawory tłoczne - do rozebrania , nie wyjaśnię jak bo w zależności od okresu produkcji były skręcane lub zagniatane ,
    tutaj widać zapunktowania to może być zakręcane , do sprawdzenia druga strona zaworu - jak jest gdzie złapać kluczem to raczej skręcany .
    Klucz do tego wygląda jak do szlifierki kątowej (i czasem może pasować ) :shii:
  • #11 18903286
    NikTaki
    Ocena: 30
    Wygląda to mniej więcej tak jak w załączniku.
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200902_201035.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200902_200514.jpg (1022.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18903763
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Czyli nic innego jak się spodziewałem , gniazda /zdjęcie pozycja 1 / do dotarcia na drobnej osełce , później drobnym wodnym papierem ( 1000 ) najlepiej na szkle / równa powierzchnia .
    Z płytkami / zdjęcie pozycja 2 /może być trochę gorzej jak druga strona wygląda tak samo jak na zdjęciu - warto poszukać np. od sprężarek chłodniczych lub sklepach z częściami do ciągników C 360 ( całe zaworki i jest dość prosto wymienić ) .
    wziąć stare do porównania . :shii:
  • #13 18904383
    NikTaki
    Ocena: 30
    Płytki wyglądają tak. Niestety w lokalnych sklepach rolniczych nie bardzo się na tym znają. Jest to gdzieś do kupienia w necie?
    Zawór zwrotny znajduje się bezpośrednio przed przewodem do butli? Z jaką siłą powinny być skręcone te zawory w głowicy?
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200903_124810.jpg (3.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompresor WAN-CE - powietrze uciekające przez korek wlewu 20200903_124802.jpg (3.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 18904409
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Dużo ładniejsze powinny chodzić bez problem - dotrzeć gniazda ( te z dziurkami dookoła i trzpieniem do góry ) wykręcić szpilki i po zrobieniu zapunktować , zawór zwrotny powinien być koło zaworu bezpieczeństwa ,
    dokręcanie zaworów z czuciem - do sprawdzenia później "na mydło " pod ciśnieniem - z lenistwa płyn do naczyń + pędzel , jak będą bąbelki dociągnąć :shii:
  • #15 18904829
    NikTaki
    Ocena: 30
    Eh, dotarłem gniazda z dwóch stron, wyczyściłem wszystko, poskładałem tak jak było... i zepsułem jeszcze bardziej rzecz "niezepsuwalną". Kompresor męczył się żeby nabić ciśnienie, po kilku minutach i po wyłączeniu krócieć z filtrem był gorący. Już sam nie wiem, może to wina zamoczonego filtra? Kilka kilogramów stali i śrub... haha.
    Dzięki za pomoc, Mam nadzieję, że uda mi się dostać nowe zaworki.
    Lecz myślę tak, czy jednak powietrze w komorze korbowej nie będzie wynikiem wadliwych pierścieni?
  • #16 18906402
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Po wyłączeniu kompresora na tłokach nie powinno być ciśnienia tak że jakby w tłoku była dziura na wylot to i tak nie było by takiego problemu .
    Musi być coś źle poskładane , na spokojnie rozbierz jeszcze raz i zastanów się . Na jednym cylindrze ma być 1 zawór ssący ( ten ze stożkiem) od strony filtra powietrza i jeden tłoczny ( z dziurkami od spodu ) od strony zbiornika .
    prawdopodobnie są założone 2 tłoczne na 1 cylindrze i 2 ssące na drugim cylindrze . :shii:
    Takie same zawory są od środka ( drugi i trzeci ) drugie na zewnątrz ( pierwszy i czwarty) . :shii:
  • #17 18911636
    NikTaki
    Ocena: 30
    Na sprężarkach się nie znam, ale aż tak upośledzony technicznie nie jestem! :D Czekam na nowe zawory i zawór zwrotny. Tak to nie ma co gdybać... chociaż czemu jest gorzej to nie wiem.
    EDIT. Zawory ze stożkiem to zawory tłoczące od strony zbiornika!
  • #18 18911660
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1131
    Poczekamy , zobaczymy ,
    powodzenia .
  • #19 18927043
    NikTaki
    Ocena: 30
    Oczyściłem gniazda, wymieniłem zawory, zawór zwrotny. Powietrza nie puszcza, dopompowuje z wydajnością ok. 275l/min.
    Po fakcie zobaczyłem, że na jednym zaworze tłoczącym brakowało miedzianej uszczelki. W zamian za to był jakiś cienki pierścień osadzony na obwodzie stożka.
    Dzięki za pomoc, nie wiedziałem, że będzie potrzebny w tak błahej sprawie.
    Części do WAN-CE czyli agregatu s1p36 są ogólnodostępne w internecie i w większości serwisach sprężarek. Ja kupowałem zamienniki.
  • #20 21084432
    przydatek30
    Trojan 12. Jesteś jeszcze na forum? Potrzebuję pomocy przy Wanie Aw.
Użytkownik zgłasza problem z kompresorem WAN-CE, w którym powietrze uchodzi przez korek wlewu, co prowadzi do szybkiego odprężenia butli. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach, takich jak nieszczelności zaworów tłocznych i zwrotnych, oraz na konieczności rozebrania kompresora w celu ich sprawdzenia. Uczestnicy wymieniają się poradami dotyczącymi demontażu, czyszczenia gniazd zaworów oraz wymiany uszczelek. Po wymianie zaworów i zaworu zwrotnego, użytkownik zauważa poprawę wydajności kompresora, który osiąga 275 l/min. Wskazano również, że części do WAN-CE są dostępne w internecie.
