Stworzenie układu sterującego przekaźnikiem 12V za pomocą sygnału 3.3V i tranzystora PNP 2N2907
mperlam 16 Wrz 2020 00:22 5283 12
  • #1 18925633
    mperlam
    Witam. Potrzebuje stworzyć układ sterujący przekaźnikiem 12V za pomocą sygnału 3.3V z mikrokontrolera. Muszę skorzystać do tego celu z tranzystora PNP, znalazłem układ realizujący zadanie. Moje pytanie - czy nie posiada on błędów oraz czy tranzystor 2N2907 będzie tutaj odpowiedni?
  • #3 18925723
  • #5 18925966
    mperlam
    Chodzi o „goły” przekaźnik. Jego maksymalny pobór prądu dla cewki to 300mA. Transoptor nie jest wymagany, jedynie tranzystor PNP.
  • #6 18926104
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Czy koniecznie trzeba przerywać 12 V, może można masę ?
    prosiak_wej napisał:
    Przecież tranzystorem PNP możesz sterować bezpośrednio z ESP.
    Jesteś pewien, że przy 12 V też ?
    Możesz użyć także tranzystora NPN
    To jest poprawne rozwiązanie.
    Przy napięciu 12 V zastosowałbym p-mosfet sterowany NPN albo transoptorem.
    Należałoby znacznie zwiększyć prąd bazy tego tranzystora.
    Moim jednak zdaniem tranzystor ma zbyt duże napięcie nasycenia dla prądu 300 mA.
  • #8 18926255
    mperlam
    Gdyby sprawa rozbijała się o sterowanie przekaźnikiem za pomocą przełączania masy - temat by zapewne nie powstał. Niestety jestem ograniczony do przełączania napięcia ze względu na to, że sterownik będzie w innym miejscu niż przekaźnik (w zasadzie to przekaźniki), a niestety jestem ograniczony ilością żył w kablu (przekaźniki nie są jedyne, są jeszcze przyciski itd). Tymczasowo problem rozwiązałem gotowymi modułami przekaźników z cewką 3.3V ale nie jest to rozwiązanie ciche, stąd pytanie o coś bardziej odpowiedniego :)
  • #9 18926308
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Ciche to są przekaźniki półprzewodnikowe.
    Może zastosuj jakiś peryferyjny µC.
  • #10 18926320
    mperlam
    Sprawdzałem na szybko przekaźniki SSR 5V. Przełączałem między stanem wysokim a niskim, zostawały w stanie załączenia cały czas z jakiegoś powodu więc porzuciłem temat. Może wrócę do tematu, byłoby to najszybsze rozwiązanie. Myślałem również nad zewnętrznym mikrokontrolerem ale niestety nie ma na niego miejsca :(
  • #11 18926351
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Może użyłeś SSR AC a przełączasz DC.
  • #12 18926369
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Nie wiem jakie zastosowałeś i jakie prądy potrzebujesz przełączać, bo jeśli małe sygnały to można wykorzystać miniaturowe przekaźniki - są cichsze niż np. RM 81.
  • #13 18926399
    mperlam
    Dokładnie, mój błąd. W takim razie chyba czas na zakupy, będzie najłatwiej :) Dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do stworzenia układu sterującego przekaźnikiem 12V za pomocą sygnału 3.3V z mikrokontrolera, wykorzystując tranzystor PNP 2N2907. W odpowiedziach zasugerowano, że można użyć tranzystora NPN, takiego jak BC547, oraz że ważne jest, aby znać parametry przekaźnika, w tym jego napięcie zasilania i prąd. Użytkownik potwierdził, że przekaźnik ma maksymalny pobór prądu 300mA. Wskazano również na możliwość zastosowania przekaźników półprzewodnikowych (SSR) jako cichszej alternatywy, a także na problemy z ich działaniem w przypadku niewłaściwego typu (AC vs DC). Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakupy nowych komponentów.
