Odkurzacz bezprzewodowy Philips Power Pro Duo 2w1 nie chce startować
pomocy123 28 Wrz 2020 23:09 1746 2
  • #1 18948667
    pomocy123
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dzień dobry, mam bezprzewodowy odkurzacz Philips i gdy podłącze go do ładowarki wyświetla mi się pełne naładowanie, zaś gdy chcę go włączyć mruga czerwona lampa oznaczająca potrzebę ładowania. Jestem kompletnym laikiem nie ukrywając i myślałem by wyprowadzić przewody od baterii i silnika na zewnątrz i dolutować przełącznik 10A/120V, tylko mam pewną obawę i wiem że to nie do końca tak działa, ale zmierzyłem opór silnika w bezruchu i wychodzi 0.5 ohma i martwi mnie czy szlag go nie trafi jak dodam do niego zwykły przełącznik? Nie powinien mieć jakiegoś ogranicznika natężenia prądu? A i jeśli macie jakieś pomysły by inaczej to zrobić lub by jakąś płytkę dodać to z chęcią wysłucham.
    Z góry dziękuję
    A i dodam, że w pełni naładowane ogniwa mają 20V oraz model odkurzacza to Philips Power Pro duo 2w1
  • #2 18948869
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2295
    Ile lat masz ten odkurzacz możliwe ,że akumulatory straciły pojemność trzeba by je naładować i zrobić test np. żarówką albo cos nie tak jest z kontrolą stanu naładowania.
  • #3 18948903
    pomocy123
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Akumulatory są w porządku, wszystkie ładnie wybalansowane na 4V, jak podłączałem do nich silnik to sobie radziły bez problemu. Najbardziej mnie właśnie martwi czy to wszystko się nie spali jak podłączę ogniwa prosto do silnika.
