[Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy
jabu74 - ekspert 02 Paź 2020 19:01 588 0
  • #1 18955612
    jabu74 - ekspert
    Ocena: 7
    Sprzedam PCB (1 szt + 5 szt) oraz matryce LED (5 szt) do wyświetlacza JB-LED BiCOLOR. Zestaw do samodzielnego montażu - lutowanie THT i SMT
    Po rozbudowaniu o odpowiedni moduł możliwość komunikacji/sterowania przez Ethernet, WiFi, Bluetooth lub RS485 itp.
    Kod źródłowy przykładowego programu (praca w dwóch trybach: w pierwszym domyślnym przesuwający się kolorowy tekst aktualnej daty i czasu (RTC) + wyświetlanie bieżącej temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza (niezbędny czujnik BME280) oraz tryb drugi: dowolny 3-kolorowy tekst). Tryb pracy i tekst zmieniany przez oprogramowanie z poziomu PC (bezprzewodowo przez Bluetooth). Tekst z polskimi znakami i bez efektu smużenia
    Można podłączyć większą liczbę matryc (max 10) oraz czujniki po magistrali SPI lub I2C.
    Idealny do wbudowania. Program na PC do obsługi przez Bluetooth gratis.
    Pełne wsparcie i pomoc (hardware + firmware + software).
    Za kaucją możliwość wysłania działającego urządzenia do testów.
    Za dopłatą obudowa z pleksi jak na zdjęciu. Możliwość podwieszenia lub zawieszenia bezpośrednio na ścianie.
    Doskonały na przeszklone drzwi lub szybę od wewnątrz pomieszczenia. Świetnie widać w nienasłonecznionym miejscu nawet z kilkunastu metrów (w nocy bajka).
    Możliwość zmiany tekstu np. poprzez naciśnięcie przycisku, zadziałanie czujnika, wysterowanie innym urządzeniem np. sterownikiem PLC, robotem przemysłowym itp.
    Cechy sterownika JB-MEGA32:
    - mikrokontroler ATmega32A 8MHz
    - płytka wpinana od spodu do pierwszego wyświetlacza JB-LED BiCOLOR (rozłączna - sterownik można wykorzystać do innego projektu)
    - sterowanie wyświetlaczem LED 3-pinami mikrokontrolera (tylko wysyłanie, sprzętowe SPI)
    - miejsce na dodatkową zewnętrzną pamięć I2C EEPROM (różna pojemność, jumpery na płytce do konfiguracji adresu)
    - miejsce na RTC + gniazdo baterii
    - opcjonalnie miejsce na czujnik temperatury DS18B20
    - standardowe złącze programatora ISP 6-pin
    - zasilanie sterownika 7-12 VDC (zalecane 8 lub 9 VDC) lub bezpośrednio 5 VDC przez ISP
    - możliwość rozbudowania o własne rozszerzenia (praktycznie wszystkie piny uC
    wyprowadzone z boku płytki)
    - wymiary 30 mm x 78 mm
    Cechy pojedynczego modułu wyświetlacza JB-LED BiCOLOR:
    - rozdzielczość 8x8 pikseli, obraz 3-kolorowy (czerwony, zielony i pomarańczowy)
    - matryca 60.2 mm x 60.2 mm (2-kolorowa matryca LED)
    - zasilanie 5 VDC
    - możliwość rozszerzenia o kolejne moduły LED
    - wymiary płytki 60 mm x 78 mm
    Zestaw nadaje się doskonale do celów edukacyjnych jako wstęp do układów cyfrowych oraz poznania działania i nauki programowania mikrokontrolerów 8-bitowych. Moduł jest b. łatwy w zaprogramowaniu (niezbędny programator np. USBasp). Moduł wyświetlacza LED + sterownik można wykorzystać do budowy zegara cyfrowego, miernika temperatury, tablicy informacyjnej z przesuwającym się tekstem, współpracy z urządzeniami sterowanymi przez PLC lub stanowisk zrobotyzowanych itp. (sterując odpowiednimi pinami sterownikiem PLC lub robotem przemysłowym można zmieniać tekst na wcześniej zdefiniowany)
    Do zasilania wymagany zasilacz o wydajności prądowej min. 350 mA i napięciu min 7 VDC (zalecany zasilacz 8 lub 9 VDC). Można zasilać moduł LED + sterownik z zasilacza stabilizowanego lub bezpośrednio z portu USB komputera/laptopa (USB -> programator USBasp -> sterownik + wyświetlacz) PC jest wymagany tylko do zaprogramowania uC sterującego potem wyświetlacz + sterownik działa niezależnie - wystarczy podłączyć zasilanie
    [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy [Sprzedam] Wyświetlacz tekstowy LED BiCOLOR 40x8 - do zabudowy
