Egzamin Świadectwo Kwalifikacji SEP E bez ograniczeń + pomiary
ProstoWPlecy 02 Paź 2020 19:52 2784 3
  • #1 18955704
    ProstoWPlecy
    Ocena: 7
    Od 3 lat posiadam Świadectwo Kwalifikacji SEP E pkt. 2,7,10 zakres bez montażu, bez kontrolno-pomiarowego. Egzamin miałem na koniec technikum elektrycznego. Dostałem tylko kilka pytań: zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego, scharakteryzować układy sieci, ochrona pośrednia oraz bezpośrednia.
    Aktualnie pracodawca skierował mnie na egzamin Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP E pkt. 2,3,4,7,9,10 + zakres kontrolno-pomiarowy.
    Na jaki zakres wiedzy zwrócić szczególną uwagę przy nauce?
    Zamówiłem książkę "egzamin zawodowy elektryka" W. Orlika, może ktoś posiada tę książkę i powie na jakich rozdziałach się skupić?
    Jakie normy prawne warto znać?
    Posiada ktoś materiały do nauki z pomiarów? Nigdy nie wykonywałem pomiarów.
  • #2 18955761
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Zwróć się do stowarzyszenia gdzie będziesz zdawał wgzamin dadzą ci materiały albi cie nakierunkują.
  • #3 18955773
    grzes-beton
    Ocena: 7
    Nie licząc podstaw takich jak wielkości fizyczne i zależności pomiędzy nimi, to przede wszystkim:
    ochrona podstawowa (IP, środki ochrony, napięcia dopuszczalne, SELV, PELV)
    ochrona dodatkowa (TNC-TNS, TT)
    ochrona uzupełniająca (różnicówki)
    jeśli chodzi o uprawnienia pomiarowe (nie mylić z uprawnieniami do eksploatacji AKP, które są już w tych podstawowych 10-ciu punktach) to głównie pomiar impedancji pętli zwarciowej i pomiar wytrzymałości izolacji (lub oporności izolacji).
    Załączam plik, może się przyda.
    • jak zdać egzamin SEP E1.pdf (1023.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18963108
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    W załączniku masz materiał o pomiarach w instalacjach elektrycznych i inne, które mogą być pomocne.
    • 1_Wymagania_eksploatacyjne_instalacji_elektrycznych.pdf (865.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2_Dob__r__instalacja_i_dzia__anie___rodk__w_ochrony_przeciwpora__eniowej.pdf (999.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 4_Wp__yw_parametr__w_sprz__tu_instalacyjnego_na_prac__.pdf (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3_Wp__yw_parametr__w_przewod__w_na_prac___instalacji_elektrycznych.pdf (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5_Dob__r_zabezpiecze___instalacji_elektrycznych.pdf (920.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 6_Pomiary_odbiorcze_i_eksploatacyjne_instalacji_elektrycznych.pdf (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
