Yaris III 1.4d - Wypalanie dpf techstream błąd2463
Sivyx 06 Paź 2020 13:43 4122 7
  • #1 18962139
    Sivyx
    Ocena: 63
    Witam. Czy z błędem p2463 da radę programem techstream załączyć procedure wypalania DPF??
    Silnik rozgrzany do 93' paliwa ponad pół baku, obroty na ok 3700.
    W active test są jakby dwie procedury wypalania dpf do wyboru pm i s. Obie próbowałem załączyć i nic.. Daje na ON i zostaje ON i nic się nie dzieje. Temperatury na sondach ok 220' C i nie wzrastają, nie dymi żadnych oznak.
    Dodam że jeszcze mam błąd p007c za niski obwód czujnika temp. powietrza dolotowego, jest tak opcja, że przez ten błąd wypalanie nie stratuje??
  • #2 18962145
  • #3 18962149
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    I kwestia ile sadzy ,ciśnienie różnicowe itp..zbyt wysokie wartości nie uruchomi ze względów bezpieczeństwa.Po za tym DPF nie jest wieczny.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 18962155
    Sivyx
    Ocena: 63
    Dzięki kolego. No czujnik temp powietrze jutro wymienię. To cóż pozostało dpf wyciągać i płukać?? Dziwne, ze po skasowaniu błędu, na samym zapłonie pojawia się p2463 jakieś 10s później niż p007c(pojawia się od razu). Reset/wymianę dpf robiłem, ale też bez skutku. Trochę to dziwne, po co załączać wypalanie jakby nie ma błędów. Napisze ktoś jakie mają być dopuszczalne wartości ciśnienia/zapłnienia w dpf?
    A tak to wygląda przy 4 tys obrotów:
  • #5 18962244
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    Jak masz takie cisnienie na biegu jałowym to dużo za dużo ,na pełnych obrotach to tak.Na biegu jałowym nie może przekroczyć 1kpa,ma byc zero ,bo 1 już za dużo.
    Konto firmowe:
  • #6 18962321
    mobil6000
    Ocena: 57
    Wymień czujnik i rób regenerację, ciśnienie nie jest jeszcze tragiczne , chyba że chcesz sobie roboty dołożyć , później zobaczysz jaki efekt wyszedł
  • #7 18962351
    Sivyx
    Ocena: 63
    Kolego to przy 4 000 obrotów. Widziałem gdzieś solucje na p2463, ze moga byc przytkane wężyki idące z dpf do czujnika różnicy ciśnień.
    Znalazłem po lewej stronie silnika czujnik, jak go odepnę to ciśnienie do 0 spada, to ten??
  • #8 18963456
    Sivyx
    Ocena: 63
    Pomoże ktoś zlokalizować czujnik różnicy ciśnień?? Nigdzie go nie widać, na filmikach z avenisis czy auris jest na podszybiu tu ni huhu.. Czy załączony log z techstrema wyklucza uszkodzenie czujnika??
    • YARIS_1NDTV _VNKKC3D380A093373_03.10.2020 133904.TSE.zip (10.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik pyta o możliwość uruchomienia procedury wypalania DPF w Yaris III 1.4d przy błędzie P2463 za pomocą programu Techstream. Odpowiedzi wskazują, że do inicjacji regeneracji DPF nie mogą być zarejestrowane żadne błędy. Wysokie ciśnienie różnicowe oraz błąd P007C mogą uniemożliwiać wypalanie. Użytkownik planuje wymianę czujnika temperatury powietrza dolotowego oraz rozważa czyszczenie DPF. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia ciśnienia w układzie oraz lokalizacji czujnika różnicy ciśnień.
