[Rozwiązano] Podłączenie DC - DC które zwiekszy Volty wieczorem z PV
JaVoL13 10 Paź 2020 17:46 522 5
  • #1 18969651
    JaVoL13
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam co myślicie o tym ? Gościu w tym filmie udowadnia ze panel dajacy nawet 3.7V mozna zwiekszyc to napiecie aby MPPT ładowało aku ! Dlaczego normalnie nie ma tego w ładowarce ??? Przecież to kosztuje grosze !
    https://www.youtube.com/watch?v=eAhkGcS1AYw
    Ktoś testował ?
  • #2 18969667
    lubie-biszkopty
    Ocena: 12
    Bo to tak nie działa. Dlaczego nie użyjemy paralizatora dającego 100kV zasilanego z baterii, dlaczego nie podłączymy takiego do linii 110kV by zasilać całe miasto?
    Przy tak niskim napięciu na wyjściu paneli dostępny prąd jest prawie żaden. A biorąc pod uwagę że z 3V robimy 30V, to by mieć 1A na wejściu potrzebowalibyśmy 10A na wejściu nie licząc strat na przetwornicy. A panele dające ledwo kilka woltów nie dadzą rady wydać nawet pół ampera. Prędzej byś naładował akumulator z powerbanka niż z paneli przez takie cudo. To możliwe, ale prąd ładowania byłby tak bardzo żaden że moglibyśmy go pominąć :)
  • #3 18969674
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    Dający by musiał być cztery razy większy prąd czyli 4 x 6 Amper czyli w okolicach 25 Amper żeby naładować akumulator 120 Ah. Film nie obejrzany bo reklamy.
  • #4 18969755
    JaVoL13
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    No dobrze ale te 3v to była skrajna wartość ale na filmie jest pokazane ze MPPT dopiero przy 27,5V zaczyna dawać prąd a wiec nie patrz na 3V tylko np 24V to juz jest sporo i wtedy to podbić to zawsze wieczorem czy rano cos juz zacznie dziłać - tak czy nie ?
  • #5 18969867
    pol102
    Ocena: 369
    JaVoL13 napisał:
    nie
    Nie. Nie tędy droga. Po to realizuje się przewymiarowanie instalacji PV na dachu aby między innymi podnieść moment gdzie napięcie będzie zbyt małe dla pracy falownika. Zasada zachowania energii oraz prawo Ohma są nienaciągalne.
  • #6 18970147
    JaVoL13
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
