PC - Komputer resetuje się po kilku minutach od uruchomienia
lisek996 10 Paź 2020 18:30 1989 7
  • #1 18969725
    lisek996
    Witam, mój komputer resetuje się bądź czasami zawiesza po kilku minutach od uruchomienia. Co ciekawe nie dzieje się to jeżeli odpalę jakąś grę, lub gdy pobiera się ona np. na Steamie, wtedy wszystko jest ok. System został już przeinstalowany, BIOS zaktualizowany do najnowszej wersji i dalej to samo. Procesor był zmieniany z AMD Athlona II x4 640, ale niestety na tym procesorze nie miałem okazji używac go na tyle długo by zauważyć że coś się dzieje. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Konfiguracja:
    Płyta MSI 890FXA-GD65
    Procesor AMD FX-6350 (chłodzenie boxowe)
    Karta graficzna Inno3D GTX 970 4 Gb DDR5
    Zasilacz Corsair VS550 550W
    RAM 8 GB DDR3 1600 Mhz
    Dysk SSD 120 Gb Goodram
    Dysk HDD 500 Gb WD
    Windows 10 Pro
  • #3 18969778
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Jeśli kondensatory są w porządku, to następnie odepnij dysk 500GB i sprawdź działanie komputera na samym dysku SSD, być może jest problem z dyskiem talerzowym.
  • #4 18969785
    lisek996
    No właśnie kondensatory wszystkie wyglądają ok, zaraz sprawdzę dysk.
  • #6 18969896
  • #7 18970034
    dance251
    Ocena: 157
    1. Zmierz miernikiem wszystkie napięcia z zasilacza
    2. Odpal komputer na jednym module pamięci, jeśli masz dwa i zobacz czy problem ustąpi
    3. Odepnij drugi dysk tak jak radzi Kolega qs300 i zobacz efekt
    4. Zrób reset BIOS-u.
    5. Wykonaj test HWInfo i wrzuć screeny
  • #8 18970371
    Hawajek
    Ocena: 89
    Konfiguracja:
    Dysk HDD 500 Gb WD
    Windows 10 Pro
    Przyczyną takiego problemu może być też problem z chłodzeniem procesora. Stara pasta, uszkodzony wentylator, cichy profil chłodzenia itp.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który resetuje się lub zawiesza po kilku minutach od uruchomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy uruchomiona jest gra lub pobieranie na Steamie. System został przeinstalowany, a BIOS zaktualizowany. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej i w zasilaczu, testowanie komputera z odłączonym dyskiem HDD, pomiar napięć z zasilacza, użycie jednego modułu RAM oraz sprawdzenie chłodzenia procesora. Użytkownik potwierdził, że kondensatory wyglądają dobrze, a dalsze kroki diagnostyczne są w toku.
