Jak zbudować sterownik do Radmor 3034 na 89C51 z LCD 2x8 znaków?
sq6fmy 12 Paź 2005 16:37 2172 3
  • #1 1892931
    sq6fmy
    Ocena: 60
    Sterownik na procku 89c51 do Radmora 3034 (synteza TDD + preskaler /40). Zakres pracy [144 - 146) MHz. Przestrajanie typowym impulsatorem.Wyswietlacz LCD 2x8 znakow. Shift zalacza sie automatycznie w zakresie [145.6 - 145.8), sygnalizowane znakiem "-" w lewym dolnym rogu wyswietlacza. Kod zrodlowy w komplecie (Keil C). Program jest mojego autorstwa. Prosze nie umieszczac w sieci zmodyfikowanych wersji. Hardware i software dziala :) Moze sie komus przyda....
    73!
    Jacek
    • 3034.ZIP (257.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1894686
    generator
    Ocena: 32
    Pyt. do autora czy można to zaadaptować ( po zmianie opr.) do wersji na 70 cm. - 3045 -?.
    pozdrawiam.
  • #4 1895055
    sq6fmy
    Ocena: 60
    czesc!
    Krzysiek dobrze pisze :) po to umiescilem kod zeby sobie go modyfikowac do wlasnych potrzeb. Nawiasem mowiac wieksza czesc kodu (obsluga LCD i impulsatora) pierwotnie byla wykorzystana w sterowniku luster w poteznym efekcie swietlnym :D
    Trzeba zmodyfikowac procedure TDD - zmienic podzial dzielnikow sygnalu wzorcowego syntezy, uwzglednic to obliczeniach oraz pamietac, ze pewnie jest inny preskaler (w 3034 jest /40-41). Dodatkowo w petli glownej programu uwzglednic inny zakres przestrajania oraz inny shift.
    Program da sie skompilowac przy uzyciu wersji demo Keil C www.keil.com
    Jak tylko poskladam radiotelefon do kupy to zrobie fotke i pokaze jak mi to wszystko wyszlo
    pozdr
    Jacek
