VDO CDR2005 - jak uruchomić radio bez kodu?
wijar 12 Paź 2005 20:29 4165 5
  • #1 1893558
    wijar
    Ocena: 19
    witam ,jak w temacie czy ktoś wie jak przerobić bina żeby radyjko się włączało bez kodu, przy okazji może ktoś ma pewniaka bina od takiego radyjka?z góry dzięki pozdrawiam all.dodam że to dość pilna sprawa
  • #2 1893599
    radiowiec
    Ocena: 32
    Aby wyłączyć kod nie trzeba grzebać w pamięci - na już uruchomionym radiu możesz przed włączeniem przytrzymac AS i wpisać kod - czyli dwa razy robisz to samo i nie bedzie sie po odłączeniu akumulatora odwoływać do kodu.
  • #3 1894349
    wijar
    Ocena: 19
    dzięki za odp.ten sposób znam. chcę przerobić bina po to by uruchomić radio na stole bez wyświetlacza
  • #4 1894578
    radiowiec
    Ocena: 32
    Trzeba aby dojść zrobić tak jak opisałem i odczytać i zobaczysz bo i lbł. jest zapisany w paru miejscach wiec nie będzie łatwo tak dojść.
  • #5 1896408
    wijar
    Ocena: 19
    radio zrobione.koniec tematu.
  • #6 1896428
    olecki
    Ocena: 54
    pierwsze slysze ze to w paru miejscach jest....moze po wlaczeniu radia cos sie zmienia ale odpowiedzialna za to jest jedna
