Ciemny ekran po uruchomieniu komputera, działają tylko wiatraki i napędy CD
gutek 13 Paź 2005 12:12 2231 13
  • #1 1894960
    gutek
    Ocena: 4
    Mam problem z uruchomieniem komputera.
    Po podłączeniu monitora, klawiatury, myszy, zasilania - komputer uruchamia się ale jest ciemny ekran i działają tylko wiatraki i napędy cd (otwiera się i zamyka tacka). Wyjmowałem i wkładałem baterię. Dalej ta sama sytuacja. Może ktos ma jakies sugestie:?:
  • #2 1894978
    dziqman
    kiedys mialem podobny problem i okazalo sie ze to karta graficzna padla... jezeli masz mozliwosc to przeloz od jakiegos kumpla i sprawdz czy pojdzie...
  • #4 1895089
    gutek
    Ocena: 4
    Na ekranie nic niema, ani nie odzywa się dzwiek, na karcie chodzi wentylator i podswietlenie.
  • #5 1895133
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3814
    Proszę podać szczegółowe dane swej konfiguracji oraz z jakiego powodu tak się stało ( co było robione lub dokładane czy zmieniane ) ?
  • #6 1895179
    gutek
    Ocena: 4
    Czyscilem komputer z kurzu, uruchomilem poracowal chyba godzine i sie wylaczyl. Wczesniej bywalo ze po wylaczeniu znow sie sam uruchamial.
    Moj sprzet to P4 3G 512ram 120 HDD plyta gigabyte grafika radeon 9550 128 win XP sp2 zasilacz nie pamietam bo nie jestem w domu
  • #7 1895215
    anddd
    Ocena: 10
    Nie bardzo rozumiem tego ponownego samego włączania się ....???
    Podociskaj karty, pamięci a szczególnie kartę graficzną. Poza tym dobrze byłoby pomierzyć napięcia wyjściowe zasilacza.
  • #8 1895263
    servgsm
    Ocena: 73
    a chodzi ci wtedy dysk twardy?jeżeli chodzi to może jakiś trojan wpakował ci się do kompa... przełóż dysk do innego kompa uruchom system operacyjny z innego dysku i przeskanuj ten dysk programem antywirusowym... jeżeli to nic nie da to możliwe że coś ci się stało z mikroprocesorem z biosem na płycie głównej... do tego akurat przydałby się programator ale to już jest wyższa szkoła jazdy :)
  • #9 1895332
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 487
    nie piszczy płyta ???
    no to kłopot
    wyjmij pamięć i uruchom kompa - płyta powinna zacząć piszzcć.
    to samo z grafiką
    przeczyść styki np gumką myszką
    dociśnij - z uczuciem - procka
    wepnij wszystko oprócz dysku uruchom kompa
    jeżeli dalej cisza w głośniczku to stawiam na płyte główną
    ale widząc po szybkości jeszzce chyba jest gwarancja więc po co sam grzebiesz - daj fachowcom
  • #10 1896475
    frezmen
    Podpisuje sie pod panem powyzej mialem te same obiawy i plyte gl musialem wymienic asus a7v333 pozdrawiam!
  • #11 1897570
    Goliat81
    Ocena: 9
    ja mam ten sam problem tylko, ze z nowym kompouterem.
    po dwudniowej walce z nim ide dzis spradzic gdzies czy plyta glowna dziala, poniewaz:
    -zlozylem calego kompa dwa razy
    -wyczyscilem wszystkie styki
    -sprawdzalem go z inna karta graficzna
    -uruchamialem bez pamieci
    -uruchamialem bez karty graf
    i nic:(
    ani jednego pisku nawet nie wydal
    a monitor i karta graficzna (przynajmniej ta stara) sa 100% sprawne
    jedyne co mi teraz przychodzi do glowy to awaria biosu lub plyty glownej
    -reset biosu tez nic nie dal oczywiscie.
  • #12 1897665
    marcino30
    Z tego co widze to problem tkwi w płycie głównej lub procku:( ( a takie rzeczy już widziałem ) Więc jeśli jest gwarancja to sklep,jeśli nie to pozostaje podmiana najpierw procek a potem wiadomo.
    Pozdo
  • #13 1897726
    Goliat81
    Ocena: 9
    wlasnie sie wybieram do sklepu, jak wroce napisze co mi sie udalo zdzialac
  • #14 1898875
    Goliat81
    Ocena: 9
    juz wiem ze padla plyta glowna.
    tzn nie padla a martwa dostalem :(
    teraz rtrzeba reklamowac
    Goliat
    Moderowany przez TONI_2003:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam !
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu .!
✨ Problem dotyczy uruchomienia komputera, który po podłączeniu monitora, klawiatury, myszy i zasilania startuje, lecz ekran pozostaje ciemny, a działają jedynie wentylatory i napędy CD (tacka otwiera się i zamyka). Brak obrazu i sygnałów dźwiękowych z głośniczka płyty głównej. Próby resetu BIOS-u przez wyjęcie baterii nie przyniosły efektu. Sprzęt to procesor Pentium 4 3 GHz, 512 MB RAM, dysk 120 GB, płyta główna Gigabyte, karta graficzna Radeon 9550 128 MB, system Windows XP SP2. Czyszczenie komputera z kurzu i ponowne składanie nie rozwiązało problemu. Sugerowano sprawdzenie karty graficznej na innym komputerze, dociśnięcie i oczyszczenie styków pamięci, procesora i karty graficznej, pomiar napięć zasilacza oraz test uruchomienia bez dysku twardego. Brak sygnałów dźwiękowych przy wyjętej pamięci wskazuje na uszkodzenie płyty głównej lub BIOS-u. W podobnym przypadku wymiana płyty głównej (np. Asus A7V333) rozwiązała problem. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie płyty głównej, co wymaga reklamacji lub wymiany komponentu.
