Viessmann Vitopend 100 - po zdjęciu obudowy działa z obudową nie
WiktorZizuu 11 Lis 2020 10:57 2472 9
  • #1 19036304
    WiktorZizuu
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dzien dobry tak jak w temacie po zdjeciu obudowy piec dopiero dziala
    Macie jakies pomysly co jest nie tak ?
    poprawiłem temat
    mod: piracik
  • #2 19036340
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 846
    Witam - czy zawsze tak było ? bo jeżeli to nowy piec to może dostaje za mało powietrza ( tlenu ) .
  • #4 19036389
    WiktorZizuu
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dokładny model to Vitopend 100
    Piec chodzi juz dobre 10 lat i nie bylo z nim żadnych problemów
    Po zdjęciu głownej obudowy i tej na zatrzaskach działa tak jak powinno
  • #6 19036426
    WiktorZizuu
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Czerwona lampka
    Dodam ze rury byly przepchane
  • #7 19038810
    WiktorZizuu
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Jak myslicie co jest nie tak ?
  • #8 19038835
    zales.vip
    Ocena: 588
    Masz problem z kominem lub/i z presostatem spalin.
    Podmienić presostat na drugi. Jeżeli problem dalej występuje - komin do naprawy.
    Zakładam ze wentylator i zwezka Ventouri są czyste??
  • #9 19039569
    Nargo
    Ocena: 206
    Presostat będzie dobry bo przy otwartej komorze działa, rurki do przedmuchania i jak kolega wyżej pisał wentylator, zwężka na wentylatorze, króćce do zwężki, wymiennik spalin. W tej kolejności.
  • #10 19046778
    WiktorZizuu
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dzień dobry
    Dla następnych osób które będą miały ten problem
    Wymiana presostatu pomogla i działa cały czas polecam również przeczyscic rurki i przedmuchać
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z piecem Viessmann Vitopend 100, który działa tylko po zdjęciu obudowy. Po kilku odpowiedziach, zasugerowano, że przyczyną może być brak ciągu powietrza lub problemy z presostatem spalin. Użytkownik potwierdził, że po wymianie presostatu oraz przeczyszczeniu rurek, piec działa poprawnie. Wskazano również na konieczność sprawdzenia wentylatora i zwężki Ventouri.
