O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus
kakibara 15 Lis 2020 13:29 2142 6
  • #1 19045108
    kakibara
    Ocena: 1275
    Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się czy są serwisami gdzieś w Polsce firmy O&K.
    Po podłączeniu boostera i próbie odpalenie stało się coś takiego jak na płytce poniżej a może i coś więcej 😆😈
    Silnik odpala - nie można zgasić kluczkiem - tylko poprzez zduszenie pompy, światła się palą i wentylator i spryskiwacz.
    Jeżeli to możliwe chciałbym zakupić całą płytkę - następnie naprawa jeżeli będzie możliwa.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201114_130429.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201114_130414.jpg (1.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    raudek
    Ocena: 162
    Zrobiłeś coś czego nie wolno robić. To napewno zaboli.
    Wiem, że serwis jest w Opolu ale Ty mieszkasz na końcu Polski. O&K zostało dosyć dawno temu przejęte przez New Holland. Może ta informacja pomoże Tobie znaleźć jakiś serwis bliżej.
    P.S.
    Zastanów się nad naprawą tej płyty.
  • #3 19046425
    kakibara
    Ocena: 1275
    Cześć dziękuję za odpowiedź. Doczytałem wczoraj o tej fuzji☺. Myślałem może za uchwowal się komuś znany dobry serwisant tej marki -i ma dostępne części A to w tym przypadku bardzo przyspieszy naprawe.
    Zobaczę po weekendzie może zadzwonie do siedziby New holland i coś zaproponują?
    Nie no co ty boostera podłączył kierowca chciał ja przestawić bo sprzatal teren i nie mógł ciężarówka wykręcić.
    P.s. W lipcu zrobiony cały serwis olejowy, wymienione 2 czy 3 węże uszczelka na cylindrze i 2x nowe aku- i właśnie coś musialo podzerac prąd.
    Robię to znajomemu myślałem że wcześniejsza obsługa była przez właśnie kogoś od faktycznie koparek Ale to był także znajomy właściciela mechanik - serwisowal ja kilka lat. Ogólnie on nic dalej nie pomoże.
    tolo
    Ocena: 1168
    Można próbować reanimować sterownik, zawsze to taniej niż nowy z serwisu.
    Resist_34
    Ocena: 126
    Coś kojarzę, że ten moduł tak się zachowuje gdy nie ma masy lub źle ona łączy w tym 15-pinowym złączu (pomogło przylutowanie i puszczenie przewodu masowego bokiem). Z tej perspektywy słabo witać, ale pin w samym rogu od transila jest chyba nieco zczerniały)
    W innym przypadku, podobnym, oprócz transila poszedł jeden BTS (jeden z tych dokoła złącza DB) oraz wymieniłem wszystkie cyfrówki na dole płyty, pod taśmą (tu niewidoczne - taśma zasłania, aczkolwiek jednego SO-14 widać). Trzy z tych scalaczków miały dziury w obudowach.
    PS. opis wyżej to skutek także użycia "rozruchu" w prostowniku...
  • #6 19049966
    kakibara
    Ocena: 1275
    Spróbuję zrobić dokładne zdjęcia po pracy lub jutro - bardzo dziękuję za odpowiedź - udział.
    Oczywiście padły aku i podłączył chłopak prostowniki ustawił Na maksa zeby nie wchodzic drugi raz na tylna czesci koparki dobrze ze chociaż był podlaczony pod 24 v bo ostatnio na odwrót lądowali akumulator z tego prostownika 12Voltowy prądem ustawionym na 24 V.
    Stał szef i ten kierowca mówię że nigdy takim prostownikiem nie odpala się aut tylko ladujemy padnięty odpiety akumulator - odpowiedź no widzisz człowiek cale zycie się uczy, na placu 3 świeżutkie auta specjalistyczne z wielkimi dzwigami - zawsze tak robimy aby na szybko odpalić, mówię jak padnie ci sterownik skrzyni i jeszcze z 3 albo i więcej komputerów to się nauczycie ale za 20 tyś zl lub więcej. Uuupps to jednak trzeba się zastanowić.☺
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105653.jpg (4.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105727.jpg (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105738.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105751.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105758.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_105806.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_110027.jpg (6.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_110034.jpg (6.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • O&K koparka - Zwarcie elektryki O&K model MH Plus 20201118_110226.jpg (1013.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19423474
    kakibara
    Ocena: 1275
    Witam, było zimno A na dworze nikt nie lubi pracować 😆
    Plyta naprawiona, jest tylko mały problem regulator na pompie w tryskowej wychyla się na maxymalne obroty brak mozliwosci regulacji praca jednostki po zdjęciu ciagna stabilizuja się wolne obroty - nie ma ciągną nie ma regulacji☺
    Mam błąd 40000 - czyli brak komunikacji CAN przewody sprawdzone i chyba plyta niby ''naprawiona '''Ale jednak jest uszkodzona - ma ktoś jeszcze jakąś poradę/ radę.
    Za tydzień lub dwa sprawdzę tych kilka przewodów do regulatora - ale jednak przed tym nieszczęśliwym odpaleniem gazem można było regulować.
    Na tą chwilę koparka na postoju mozna pracowac hydraulika Światełka zgasly. Wentylator i spryskiwacz pracuje prawidłowo.
✨ W dyskusji poruszono problem z elektryką w koparce O&K model MH Plus, która po podłączeniu boostera nie działa prawidłowo. Użytkownik zgłasza, że silnik odpala, ale nie można go zgasić kluczykiem, a inne elementy, takie jak światła i wentylator, działają nieprawidłowo. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia płyty sterującej, co może być efektem niewłaściwego użycia boostera. Wskazano na możliwość naprawy sterownika jako tańszą alternatywę dla zakupu nowego. Użytkownik planuje skontaktować się z serwisem New Holland, który przejął O&K, w celu uzyskania pomocy i części. Po naprawie płyty pojawiły się nowe problemy z regulacją obrotów oraz błędem komunikacji CAN.
