Passat B5 1.9 TDI AFN 1999r. Variant: Nieprawidłowe działanie centralnego zamka
Dawid889 20 Lis 2020 18:50 528 1
  • #1 19057540
    Dawid889
    Mam problem z Passatem 1.9 tdi afn 1999r. Variant
    Kluczyk sporadycznie otwiera wszystkie drzwi a otwarcie wszystkich drzwi steruję z przycisku na drzwiach. Co też nie jest takie proste :-/ otwierają się wszystkie drzwi lecz zamykają tylko drzwi pasażera przód i bagażnik,resztę zamykam wykonując akrobacje w samochodzie(recznie).
    Sprawdzilem moduł komfortu podłączając inny (ten sam nr) i nic,podłoga sucha (0 wilgoci). Dalej to samo...
    Odłączyłem panel sterujący od zamykania szyb i drzwi,podlaczylem kolegi działający, LIPA. Dalej to samo.
    Gdzie szukać? Jaki kolejny krok? Pomóżcie
  • #2 19057932
    Mariuszacer
    Ocena: 12
    Ostatnio walczyłem z centralką w seacie toledo 2 objaw był taki że przestał reagować na pilot kluczykiem w drzwiach kierowcy brak reakcji. W drzwiach pasażera i w bagażniku zamek nie do przekręcenia zblokowany był więc nie było jak sprawdzić czy stamtąd zamykał się poprawnie.
    Zamykanie z przycisku na panelu w drzwiach kierowcy zamykał wszystkie drzwi ale od kierowcy i pasażera za kierowcą rygle odskakiwały.
    Po przeczyszczeniu styków w punkcie łączenia kostki z wkładka zamka drobnym papierem ściernym dopiero dał rezultat bo zaczął zamykać wszystkie drzwi z pilota i otwierać z przycisku w panelu bocznym działanie bez zmian. na wyjętym zamku po przekręceniu gniazda wkładki zamka (czyli przekręca się po przez włożenie kluczyka do wkładki w drzwiach) działało poprawnie po złożeniu do kupy nie reagował za kręcenie kluczykiem.
    Jak rozbierzesz przypatrz się dobrze czy nie masz zaśniedziałych pinów, warto było by sprawdzić czy przewody drzwi słupek są całe.
