[Rozwiązano] Kocioł i sterownik Viessmann zbyt duża histereza sterownika ?
aromed 26 Lis 2020 20:14 3810 5
  • #1 19071519
    aromed
    Witam, Zakupiłem dom wyposażony w kocioł Vitodens 200 i sterownik Vitorol 300. Wszystko śmiga, jest jedno ale. W starym domu miałem kocioł beretta i sterownik Auraton. Sterownik posiadał możliwość wyboru "skoku temperatury" przy której następowało włączenie i wyłączenie grzania. Do wyboru było 0,5 stopnia i 0,25stopnia. Ja miałem ustawione na 0,25 i to było ok. Teraz niestety mam wrażenie że Vitorol działa nieco inaczej. Mam ustawioną temperaturę wymaganą 22 stopnie. Piec załącza się przy 21,9 i pracuje dopóki temperatura na sterowniku nie osiągnie 23,1. Czyli ponad 1 stopień. W auratonie było 0,25. Tu pojawia się problem. Temperatura na sterowniku spada dużo dłużej niż odczuwalna temperatura w pomieszczeniu i w ogóle w domu. Trwa to na tyle długo że jest mi po prostu zimno. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia i zmiany tych parametrów? Niestety ani w menu ani w instrukcji sterownika nie widzę stosownej funkcji... Serwisant który był ostatnio zręcznie ominął temat... Liczę na pomoc na forum jak to nieraz bywało. Pozdrawiam.
  • #2 19071648
    jozgo
    Ocena: 1329
    Jeżeli w tym sterowniku nie ma regulacji histerezy, a chyba nie ma, to mozna skracać reakcję regulatorz przez przesuwanie go coraz blizej źrodla ciepla - grzejnika, ciepłego pomieszczenia. Zajdzie pewnie potrzeba lekkiego podniesienia temperatur nastawionych na sterowniku.
    W ten sposób zmiana temperatury obok sterownika o ten 1stC. nie będzie powodowała duzych zmian w innych częściach domu, gdzie jest duza innercja cieplna.
    Piec się będzie częsciej załączał - jak przy zmniejszeniu histerezy.
  • #3 19071680
    aromed
    Hmm. Mam mieszane uczucia. Sterownik za 1000zł, mercedes wśród pieców jak to się mówi i rozwiązania jak za króla ćwieczka? Jak niby mam przesuwać ten regulator, gdy na ścianie zostanie dziura? Prosty auraton za 100 zł ma regulację histerezy - 4 nastawy... Czy vitodens może działać z auratonem?
  • #4 19071731
    jozgo
    Ocena: 1329
    Umieszczenie sterownika - regulatora ma kluczowe znaczenie.
    Jak go umieścisz np. w odległym od grzejników, chłodnym miejscu, to tam zmiana temperatury o 1 stC sterujaca regulatorem będzie skutkowac zmiana temperatury o parę stopni w pomieszczeniach, miejscach bardziej ogrzanych.
    I odwrotnie.
  • #5 19749517
    artmen
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzień dobry,
    mam podobny problem, czyli różnica 1,2'C pomiędzy załączeniem i wyłączeniem pieca wzgl. zadanej temperatury na sterowniku Vitotrol.
    Czy jest może inny sposób oprócz tego ze zmianą mijsca montażu sterownika? Może zmiana w ustawieniach w piecu lub wymiana na inny sterownik pokojowy zamiast Vitotrol (tylko jaki?)
    Artur
  • #6 20072518
    aromed
    Hmm. Czyli średnio... Swoją drogą dziwi, że "mercedes" wśród kotłów ma tak słabo pomyślane sterowanie. Albo ja czegoś nie rozumiem bo to inna filozofia... Pozdrawiam.
