PALLADIUM (Curtis) PC04A - Ciemniejszy obraz od dołu, grzejąca się dioda D404
widock 14 Paź 2005 19:29 1478 9
  • #1 1898818
    widock
    Ocena: 8
    Witam mój problem z telewizorkiem polega na ty że do połowy ekranu jest ciemniejszy obraz -od dołu ekranu - tajaśniejsza część jest bardziej rozciągnięta w pionie nieznacznie - wymieniłem elektrolity w przetwornicy po pierwotnej stronie i po wtórnej - wymienione elektrolity w pionie - podstawiałem trzy sztuki TDA1170 i z literką N i S - uszkodzona była dioda D404(R10J) i rezystor FR402 - teraz po właczeniu jest efekt jak opisałem z tym że grzeje mi się ta dioda - za nią wstawiłem BY299 - niewiem czy dobra.
  • #2 1898893
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Dioda może być,proponuje poszukać układu TDA1170S z wylutu np.Helios,itp.Układy oferowane obecnie przez sprzedawców to jakies malowanki,ten model jest szczególnie kaprysny jesli chodzi o te układy.
    Oczywiście uszkodzenie może byc poza układem,ale ja zaczynam naprawę zawsze od wstawienia pewnego układu(mam zawsze taki dyżurny).
    Pozdrowienia.
  • #3 1899172
    tomek 21
    Ocena: 7
    podobnie jak kolega stawiam na TDA 1170 w którymś serwisie była podawana przeróbka ale osobiście nie testowałem
  • #4 1899914
    widock
    Ocena: 8
    podstawiałem już TDA 1170S z wylutu z neptuna - ale zapomniałem dodać że ktoś wcześniej miał wstawionego TDA1175N
  • #5 1900031
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    wymien elektrolity w zasilaniu tego ukladu,i czekamy dalej
  • #6 1900085
    widock
    Ocena: 8
    w uk ladzie pionu wymieniłem wszystkie elektrolity - na wyjściu przetwornicy też
  • #7 1900171
    mariusz.s
    Ocena: 79
    wymien elektrolit w zasilaniu +200V(zasilanie wzm.wizji)
  • #8 1900202
    widock
    Ocena: 8
    wcześciej go wymieniałem i dalej tak samo
  • #9 1900308
    DAREK C
    Ocena: 5
    Może jakiś element od strony sterowania TDA1170...
    Pomierz wartości oporów i kond. suchych w aplikacji pionu, podejrzane wymienić.
  • #10 1900334
    widock
    Ocena: 8
    sprawa załatwiona okazało się żę R320 zmienił warość z 10 ohm na 25 ohm po wymianie działa prawidlowo
✨ W telewizorze PALLADIUM (Curtis) PC04A występował problem z ciemniejszym obrazem od dołu ekranu oraz przegrzewającą się diodą D404 (R10J). Wymieniono elektrolity w przetwornicy po stronie pierwotnej i wtórnej oraz w układzie pionu, a także diodę D404 i rezystor FR402. Próbowano różne wersje układu TDA1170 (w tym TDA1170S i TDA1175N), jednak problem pozostał. Zalecano wymianę elektrolitów w zasilaniu +200V oraz sprawdzenie elementów sterujących układu TDA1170, w tym pomiar rezystancji i kondensatorów suchych. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się rezystor R320, który zmienił wartość z 10 Ω na 25 Ω. Po jego wymianie obraz wrócił do normy, a dioda przestała się przegrzewać.
