[Rozwiązano] Podczas normalnej jazdy zaświeciła się kontrolka "skontroluj układ wydechow
ToxicO 27 Lis 2020 17:31 18888 15
  • #1 19073308
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Pacjent Megane 3 2010rok 1.6 16v 110km. Problem jak w temacie, podczas normalnego powrotu z krótkiej trasy (około 50km) nagle bez żadnych objawów zaświeciła się kontrolka Check i serwisowa i komunikat "Skontroluj układ wydechowy". Auto pracuje tak samo jak przed komunikatem i nie mam pojęcia co to może być.
    Edycja:
    PS: Ktoś zna rozwiązanie tego że auto robi kangurki na zimnym silniku po dłuższym postoju?
  • #2 19073340
  • #3 19073346
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    A da rade to odczytać wtyczką ELM327 za 30zł z allegro?
  • #4 19073377
  • #5 19073383
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Może się uda hahhah
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #6 19073411
    coperfild
    Ocena: 1701
    Nie dziaduj za drutuj, za chwilę będziesz usuwał DPF no chyba że już go nie ma.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 19073473
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A nie prościej sprawdzić cewki zapłonowe a może i świece?
  • #8 19073503
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Świece są wszystkie nowe więc to na pewno nie, cewki też nie wydaje mi się że mogłby być powodem
    To w tej benzynie jest dpf?
  • #9 19073626
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    To że świece nowe nic nie znaczy. Miałem taki przypadek w Pugu 1007, pęknięty izolator powodował losowe zapalanie check i komunikat: układ wydechowy. Benzyna się dopalała w katalizatorze i zrobiły się koszta, kat do wymiany...
  • #10 19073706
    coperfild
    Ocena: 1701
    Nie sory myślałem że to dizlok.
  • #11 19073713
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    A były jakieś objawy tego oprócz kontrolki czy normalnie silnik chodził
  • #12 19074618
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Na wolnych obrotach było OK, przy spokojnej jeździe delikatnie poszarpywał, prawie niewyczuwalnie. Nie było błędu misfire.
  • #13 19079054
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Prawdopodbnie przyczyną świecenia check było "lewe" paliwo z Lotosu, dziś zatankowałem na shell i kontrolki po prostu zgasły.
  • #14 19079888
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Albo wyschła wilgoć z cewek. Ale temat zapewne wróci jeśli koledze nie chciało się tego sprawdzić i jak myślę osuszyć/wyczyścić.
  • #15 19140449
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Kod błędu: P0420
    Winny katalizator
  • #16 19290377
    ToxicO
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Kod błędu: P0420
    Winny katalizator
Podczas jazdy samochodem Renault Megane 3 z 2010 roku, zapaliła się kontrolka "skontroluj układ wydechowy" bez wcześniejszych objawów. Użytkownik zauważył, że auto pracuje normalnie, ale pojawiły się pytania dotyczące możliwych przyczyn. Użytkownicy sugerowali podłączenie do komputera diagnostycznego, sprawdzenie sond lambda, cewek zapłonowych oraz świec. W trakcie dyskusji pojawił się również temat "lewego" paliwa, które mogło być przyczyną problemu. Ostatecznie, kod błędu P0420 wskazywał na uszkodzony katalizator jako źródło problemu.
