[Rozwiązano] Renault Master 2.5 DCI 2000r - silnik kręci, ale nie odpala, kontrolka od świec gaśnie
Albedowsky 03 Gru 2020 16:41 2847 7
  • #1 19087029
    Albedowsky
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Samochód kręci lecz nie odpala przez chwile świeci się kontrolka od świec a potem gaśnie pomocy
  • #2 19087058
  • #3 19087101
    Albedowsky
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Po zgaszeniu i wymianie bezpieczników pod maską nie odpala kontrolka od świec wcześniej mrygała po nagrzaniu świec teraz nie świeci
  • #4 19087119
    michal_rybka
    Ocena: 771
    czyżbyś założył nowe bezpieczniki z CPN-u? one są nic nie warte, nie dość, że mają aluminiowe blaszki zamiast miedzianych pobielonych, to jeszcze te blaszki są cieńsze, co tym bardziej pogarsza styk. Znajomemu od tych chińskich bezpieczników zapaliło się Vito, ledwo ugasił wyrywając kable spod fotela gdzie zapaliła się skrzynka bezpiecznikowa, łapy poparzył ale auto uratował, potem mu pół wiązki kabiny wycinałem i wymieniałem... niestety w komputerze wypaliła się centymetrowa dziura od zwartych popalonych kabli i musiał jeszcze kupić komputer i zawlec auto do zaprogramowania immo żeby można było odpalić
    Używam tylko i wyłącznie markowe, orginalne bezpieczniki np MTA, na złomie można ich sobie nawyciągać z zagranicznych samochodów do woli i zapłacisz za to grosze, a te podróby wywalam od razu
  • #5 19087233
    Albedowsky
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok jutro tak zrobie
  • #6 19087252
  • #8 19093128
    Albedowsky
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Problemem był nie stykający pin z nóżką bezpiecznika
Użytkownik zgłosił problem z Renault Master 2.5 DCI z 2000 roku, który kręci silnikiem, ale nie odpala. Po wymianie bezpieczników kontrolka świec gaśnie, co sugeruje problemy z zasilaniem ECU. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie ciśnienia na listwie CR oraz stanu czujnika wału. Ostatecznie problem okazał się wynikać z nie stykającego pinu z nóżką bezpiecznika.
