Satel integra WRL, zdalne wgrywanie z TSI-BUILDER do manipulatora INT-TSI $$$
marcin.daszkiewicz 05 Gru 2020 10:58 7617 12
  • #1 19091183
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich,
    szukam wsparcia, usługi kogoś kto by mi się pomógł podłączyć z TSI-Buildera do manipulatorów Satel INT-TSI po sieci LAN w domu.
    Mam manipulator INT-TSI, tworzę projekt w TSI-Builder, ale za każdym razem muszę wyjmować kartę SD i wgrywać to "fizycznie" co jest dosyć upierdliwe, a wiem że teoretycznie można to robić po sieci.
    Marcin
  • #3 19096249
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    alster1 napisał:
    Nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie.
    Na początek niech kolega opisze co poczynił do tej pory żeby to połączenie uruchomić, może kolega ma jakieś przemyślenia w tym temacie?
    niby IP poustawiane, łączności brak. chętnie pokażę na priv
  • #4 19096325
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 540
    Nie ma co pokazywać na priv.
    Czy manipulator TSI ma ustawione IP w tej samej sieci co komputer z TSI-Builder?
    Czy jeśli tak to manipulator jest widoczny w sieci - odpowiada na polecenie ping?
    Czy przed próbą połączenia kolega włączył w menu manipulatora zdalny dostęp?
  • #5 19096373
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Tak.
    Tak.
    Tak - w ustawieniach manipulatora "Zdalny dostęp - wybrane włączony"
    dodam, że w TS builder mam we właściwościach projektu w zakładcze połączenia wybrane Interfejs ETHM-1 (nie wiem czy dobrze), Adres: 192.168.100.123, port 7091 (już nie wiem czy dobre), klucz GuardX: ***************. Test połączenia: Connection regused: connect.
  • #6 19096406
    alster1
    Ocena: 540
    W takim razie proponuję jeszcze na próbę wyłączyć antywirusa i zaporę w komputerze.
    Zdalny dostęp w manipulatorze jest chwilowy, trzeba go włączyć przed każdą próbą synchronizacji.
    Po zbudowaniu projektu, jeżeli sieciowo wszystko jest OK powinna się pojawić pod synchronizacją nazwa.
  • #7 19096419
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    wyłączone, brak efektu. a temat portów? jak sprawdzić w satelu czy są poprawne?
    alster1
    Ocena: 540
    Porty do synchronizacji projektu nie powinny mieć znaczenia.
    Jeszcze można kliknąć prawym klawiszem myszy na "synchronizacja" w rozwijalnym drzewie projektu, oraz "wyszukaj w sieci lan".
  • #9 19096490
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    wyszukaj po sieci, przyniosło rezultat. mega dziękuje. mam jeszcze pytanie czy jest opcja, żeby wyświetlić na manipulatorze coś co umożliwi zmianę nastaw temperatur w czujnikach bezprzewodowych temperatur ? jeżeli tak, założę inny topic. odezwę się na priv bo potrzebuję kogoś do rozbudowy systemu, można?
  • #10 19096524
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Brak możliwości dla Integry 128-WRL. Tylko centrale Integra serii "Plus", które posiadają wyjście typu "Termostat". Natomiast inną kwestią jest to, że można użyć manipulatora i wejść do trybu serwisowego i tam przestawić. To jest jednak rozwiązanie tylko dedykowane dla instalatora.
    Mam nadzieję, że to nie jest nowa instalacja, bo jeżeli tak, to szkoda, że została wybrana Integra 128-WRL.
  • #11 19096596
    marcin.daszkiewicz
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Instalacja jest relatywnie nowa - ok 2 lat. Dzięki za odpowiedź. Nie podjęlibyście się jej serwisowania? Pod Łodzią?
  • #13 21344503
    klon2015
    Poziom 8  
    >>19091183 Hej, możesz priv? Próbuję wgrać nowy interfejs z karty, ale nie idzie coś. Pomożesz?
Użytkownik poszukuje pomocy w zdalnym wgrywaniu projektów z TSI-Builder do manipulatora Satel INT-TSI przez sieć LAN, zamiast korzystania z karty SD. W odpowiedziach poruszono kwestie konfiguracji IP, zdalnego dostępu oraz testowania połączenia. Użytkownik potwierdził, że manipulator jest widoczny w sieci po wyszukaniu, co pomogło w nawiązaniu połączenia. Dodatkowo, zapytano o możliwość zmiany ustawień temperatur w czujnikach bezprzewodowych, co okazało się niemożliwe dla modelu Integra 128-WRL. Użytkownik zadał również pytanie o serwisowanie systemu w okolicach Łodzi.
