Zasada działania histerezy w regulacji temperatury
Tomek1554 05 Gru 2020 17:22 4167 5
  • #1 19092009
    Tomek1554
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Chciałbym prosić o wyjaśnienie definicji histerezy w przypadku temperatury, ponieważ spotykam się z różnymi wariantami.
    Czy jeśli zadana temperatura jest 25 stopni C, a histereza 2 to czy załączenie grzania będzie odbywać się w temperaturze 24 stopni, a wyłączenie w 26 ?
    Czy może przy 23 stopniach C załączy się grzanie, a w 25 stopniach będzie już wyłączone ?
  • #3 19092160
    Tomek1554
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Spotkałem się jeszcze z czymś takim że jeśli histereza jest 1 to załącza np. przy 24 a przy 26 wyłącza grzanie - jeśli ustawiona temperatura zadana jest 25.
  • #4 19092183
    BrodowskiG
    Ocena: 194
    Dowolnie można podejść do tematu
  • #6 19092235
    BUCKS
    Ocena: 1085
    Musisz patrzeć na producenta jak on to ustawia w swoim urządzeniu.
    np. Salus w swoich regulatorach podaje histerezę np. 0,4 stopnia, ale de facto jest to +-0,4, czyli razem 0,8 stopnia.
    Czyli ustawiasz sobie 21,0 i grzanie włącza się przy 20,6, a wyłącza przy 21,4.
    Ale w przypadku regulatorów Tech ustawienie histerezy 0,4 oznacza, że ustawiając 21,0 to grzanie włączy się przy 20,6, a wyłączy się przy 21,0.
    Nie zawsze to wynika z opisu produktu i często trzba sięgnąć do instrukcji obsługi, choć tam też czasem można mieć wątpliwość jak ta histereza jest uwzględniana.
    Poza danymi technicznymi dochodzi jeszcze aspekt różnej czułości i czasu reakcji czujników temperatury. Do tego można ustawić korektę temperatury, znaczenie ma wysokość i miejsc e montażu regulatora, więc trzeba każdy regulator dopasować do swojego lokalu i jego specyfiki, tak by finalnie uzyskać pożądany komfort cieplny.
    Przeglądanie samych danych technicznych nie da Ci gwarancji, czy dane urządzenie spełni Twoje oczekiwania, także nic nie zastąpi fizycznego podłączenia i sprawdzenia jak to działa.
