C360 3P przy obciążeniu dymi na czarno jak zwykła C360, pompa po regeneracji
mackajber 05 Gru 2020 19:43 11973 39
Najlepsze odpowiedzi
Jak znaleźć przyczynę czarnego dymienia silnika C-360 3P pod obciążeniem po regeneracji pompy wtryskowej?
Najpierw sprawdź ustawienie sprężyny regulatora/dźwigni dawki w pompie i ustaw ją zgodnie z tabelą dla numeru pompy, bo to właśnie od tego zależy charakterystyka dawkowania; w tej dyskusji przesunięcie na niższe otwory zmniejszało dawkę i mogło ograniczyć kopcenie [#19092429][#19093370][#19094200] Jeśli po przestawieniu sprężyny dymienie nie znika, możliwe że pompa nadal podaje za dużo paliwa w stosunku do powietrza, więc warto sprawdzić filtr powietrza, drożność powrotu i sitka w pompie [#20562860][#19118926] Do sprawdzenia są też rozrząd i wałek rozrządu: wytarte krzywki, przestawienie rozrządu po ścięciu klina albo za późny wtrysk mogą powodować czarne dymienie pod obciążeniem [#20562860][#19112091] Wątek podnosi też, żeby nie wykluczać mechaniki silnika: sprężania, stanu głowicy, zaworów i ewentualnie połamanych pierścieni [#19112091][#19111849] Jeśli masz możliwość, najlepiej założyć na próbę sprawną pompę z innego silnika i porównać, czy dymienie ustąpi [#20562860][#19112091]
  • #1 19092382
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    3P dymi na czarno, pompa zrobiona i jeszcze raz sprawdzona (ale u tego samego), wtryski sprawdzone, zawory wyregulowane, początek wtrysku, próba bez filtra powietrza zrobiona, ładnie zapala, równo chodzi, oleju nie bierze, przedmuchów nie ma, siła jest, dawkę jak zmniejszę to słaby a też dymi... jakieś pomysły? Bo mnie już trafia coś!
    Megawe
    Ocena: 1433
    C360 3P przy obciążeniu dymi na czarno jak zwykła C360, pompa po regeneracji W pompie jest sprężyna łącząca dzwignię gazu z dzwignią zaworu dawki. W obu tych dźwigniach jest kilka otworków i sporo możliwości założenia tej sprężyny. Na pompie jest zapisany numer i do tego jest tabela jak ma być założona ta sprężyna.
    Czy ta sprężyna jest założona właściwie ??
  • #3 19092490
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    pompa była u pompiarza nie mam pojęcia jak złożył a nawet dałem jeszcze raz do sprawdzenia bo twierdziłem że coś nie tak złożył
    ta sprężyna jest pod głowiczką od góry , kurde jak złożył żle to pojade po zwrot kasy bo płaciłem dwa razy
    Megawe
    Ocena: 1433
    Jaki masz numer ustawienia na pompie ?
  • #5 19093264
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    no właśnie nie wiem na który numer patrzeć , byłem przy ciągniku i zrobiłem zdjęcie mam też nabite numeratorem rzymskie Vl
    może pójdę i spisze wszystko co jest będzie prościej?
  • #6 19093269
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Albo zrób parę wyraźnych zdjęć. Będzie to najlepsza opcja.
  • #7 19093280
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    słaba ta tabliczka i słabo widać
    mam też kf.2028
    dobra spisałem chyba dobrze Vl 3733F020YU WW47E/300/3/2470 899 i tyle tam mam
    Megawe
    Ocena: 1433
    Może to być 3, najkrótsze ramię na dźwigni, na pewno zmniejszy dawkę paliwa i kopcenie. Jak będzie z mocą to się okaże.
    W otworze w którym pracowała sprężyna powinien być ślad.
    Dekielek trzyma się na dwóch szpilkach i jak odkręcimy kołpakowe nakrętki to bez problemu można go odchylić.
    Potem trzeba uważać na cięgło gaszenia.
  • #9 19093401
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    sprawdzę ale od tego by dymił przy dodaniu gazu i obciążeniu? no ale od czegoś dymi
    to z tabeli wychodzi 1 pionowo i 3 poziomo to wyjdzie najmniejsza dawka bo najmniejszy ruch
  • #10 19093497
    Megawe
    Ocena: 1433
    Szukaj śladów w otworze od sprężyny.
    Materiał jest bardzo twardy ale powinno być jaśniejsze miejsce wypracowane przez sprężynę.
  • #11 19093586
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1121
    A może przyczyna jest gdzie indziej- pompa wtryskowa jest przestawiona i nie spala wszystkiego paliwa(za późny wtrysk).
    Sprawdź- nie trzeba dużo czasu. Wałka rozrządu nie wyciągałeś?
  • #12 19093624
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    taki kupiłem tnz. gówniano chodził a jak się rozgrzał to była tragedia , bardzo słaby i nierówna praca , dałem pompe do regeneracji założyli nową głowice i regulacja noi dymi na czarno jak dodam gazu i jak ma ciężko
    a zapłon przestawiałem i na pewno to nie zapłon
  • #13 19093725
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1121
    Czy aby nie jeździłeś wcześniej C 360?
    Typowym błędem po takiej zamianie jest to że "60 można jeździć na wolnych obrotach a Perkins potrzebuje przynajmniej 1500 obr/min a przy większym obciążeniu więcej.
    Mam silnik w ustawieniu z Tarpana- 39 kW, większe obroty i nie ma możliwości dymienia na czarno. No i ma buta.
    Uwaga- po zamianie silnika na Perkinsa bez zwiększenia obrotów jazdy zwykle łamie się wał korbowy.
  • #14 19093773
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    ha ha co jak co ale mnie to chyba nikt nie zarzuci jazdy na wolnych obrotach, nawet musze się pilnować żeby na maxa nie dawać ale 60tke też miałem kiedyś i mniej dymiła i na pewno nie jestem zwolennikiem jazdy na małych obrotach bo to zarzynanie silnika
    robiłem pare traktorów i ciężarowe i to pierwszy przypadek ale jeśli to faktycznie ta sprężyna w pompie to gość od pomp w okolicy to już chyba nic nie zarobi, niedziela ale korci mnie iść i sprawdzić
    No przełożyłem tą sprężynkę ale zginęły wolne obroty a na max jest 1400
  • #15 19094100
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1121
    Skro kolega tutaj jest i zadaje pytania to nie ma dużego doświadczenia, nie ma co się obrażać.
    Do sprawdzenia głowica- wyciągnąć zawór, posprawdzać czy nie ma luzu na boki, wyciągnąć do końca i sprawdzić przylgę zaworu: kolor, szerokość przylgi,podpalenia, głębokość gniazda. To ostatnie jest dość ważne bo zmniejsza siłę nacisku na zawór przez sprężynę. Jak się robi gniazda zaworów to pod sprężyny podkłada się podkładki żeby zachować siłę nacisku na zawór.
    Możliwe że gniazda były robione parę razy i nikt tego nie zrobił.
    Koszt- nowa uszczelka pod głowicę.
  • #16 19094151
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    a właśnie nie dodałem, jak zawiozłem drugi raz pompę do sprawdzenia to i głowicę też bo mi gubił trochę wodę podejrzewałem głowice , gość robi też głowice więc jedna droga ,głowice splanował sprawdził płaszcz wodny i szczelność zaworów, uszczelke kupiłem niby z wysokiej półki noi myślałem że teraz będzie git ale nie dalej dymi
    trojan12 dał mi trochę do myślenia z tym wałkiem ale jakby był przestawiony to powinien być słaby albo ciężko palić a zapłon za wczesny to będzie tłukł w czym innym powiedział bym na 100 pompa ale 3p żeby dymił na czarno to jeszcze nie spotkałem
  • #17 19094200
    Megawe
    Ocena: 1433
    Nie wiemy: jak była założona sprężyna i czy przestał kopcić.
    Kombinacji założenia sprężyny jest 9. Można wrócić do tego gdzie była na dźwigni gazu a dać najniżej na otworach pionowych.
    Zakres obrotów nie powinien się zmienić a ilość paliwa się zmniejszy.
  • #18 19094280
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    założyłem na 6 chodzi normalnie ale nie wiem jak z dymem ciemno już jutro sprawdze
  • #19 19094422
    Megawe
    Ocena: 1433
    7, 8 to dawka najmniejsza i zakres obrotów optymalny.
    Napisz jak było na początku ustawione.
  • #20 19094430
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    ok jutro sprawdzę
  • #21 19096353
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1121
    To z zaworami(sprężyny) może tak być sam się przekonałem. głowica też była strugana. Nie szlifowana, frezowana.
    Zwykle popatrzą na typowe usterki a nie każdy o tym wie. Sprawdzą długość sprężyn które są dobre.
  • #22 19096591
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    ustawiona pompa była na 2
  • #23 19097047
    Megawe
    Ocena: 1433
    Ustawiłbym na 5 a jak dalej by kopcił to na 8/
  • #24 19097092
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    taki miałem zamiar ale póżno przyszedłem i już mi się nie chciało a w dodatku zimno ale jutro to już przełożę
    a i jeszcze zauważyłem że na pompie pod pokrywą z tą sprężyną jest nabita cyferka numeratorem ,,2,,
    https://photos.app.goo.gl/8Fa2449mFFwFTFwT6
  • #25 19111208
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    witam, przekładałem sprężynkę na różne sposoby dymienie nie zgineło a jak już powróciłem na 2 jak było na początku to zniknął zakres obrotów to przestawiłem na 5 , na 2 zrobiło się max 1400 nie wiem dlaczego , chyba kupię drugą pompę bo nie mam skąd pożyczyć a może jeszcze jakieś pomysły?
  • #26 19111800
    Megawe
    Ocena: 1433
    Widziałem jak spec od tych pomp wkręcał manometr w miejsce dolnego odpowietrznika i sprawdzał tam ciśnienie ale wtedy był problem z pierwszym odpaleniem i sporadycznym nagłym gaśnięciem po którym już trzeba było układ odpowietrzać aby odpalić.
    Okazało się wtedy, że w paliwie była ciemna klejąca maź która przechodziła przez filtr. Po wymianie filtra wlano jakiś dodatek do czyszczenia.
  • #27 19111849
    bearq
    Ocena: 1610
    Sprawdził czy zrobił? Bo to duża różnica, prócz pompy problem może byc właśnie z głowicą albo ciśnieniem sprężania. Nie wiem dlaczego tak wszyscy upierają się że to wina pompy.
  • #28 19111993
    mackajber
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    kurde co on zrobił nie wiem miało być dobrze, tak to mocny i lekko pali
  • #29 19112091
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1121
    Kolega założył że to pompa i już.
    Nie myśli sprawdzić nic innego. Nawet tego że mogło połamać pierścienie.
    Wyciągnąć wtryskiwacze i sprawdzić ciśnienie. Jak nie będzie wtryskiwaczy można łatwo sprawdzić kąt wtrysku.
    Nie przyznał się w jaki sposób dokręcał głowicę bo Perkins niektórych rzeczy bardzo nie lubi.
    Ale lepiej zwalić winę na kogoś innego niż sprawdzić.
    Źle zrobił pompę i koniec.
    Tego co pisownia chce od słowa "źle" naprawdę nie rozumiem.
    Dokładam trochę postu.
    Coś musi być i tak sam z siebie nie dymi, spotkałem coś takiego że tuleja była ułamana na dmp tłoka, wyszło dopiero po wydarciu bebechów.
    Ten tłok miał połamane pierścienie. Byłem zły bo to by wyszło na pomiarze ciśnienia chociaż robota ta sama.
    Zawsze można pójść do znajomego założyć pompę na spróbowanie i będzie na tak lub na nie.
    Ile 3 śruby + 4 rurki do odkręcenia?
  • #30 19112344
    Megawe
    Ocena: 1433
    Czy kopcenie na czarno zmniejsza się po nagrzaniu silnika ?
✨ C360 3P dymi na czarno przy obciążeniu, mimo regeneracji pompy i sprawdzenia wtryskiwaczy oraz regulacji zaworów. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w niewłaściwym ustawieniu sprężyny w pompie wtryskowej, co wpływa na dawkę paliwa. Dyskusja obejmuje różne sugestie dotyczące regulacji pompy, sprawdzenia ciśnienia sprężania, a także potencjalnych problemów z głowicą i wtryskiwaczami. Użytkownik planuje wymianę pompy, aby rozwiązać problem z dymieniem.
