Mam problem. Muszę wykonać schemat regulatora temperatury pomieszczenia gospodarczego za pomocą bramek logicznych. Spodziewam się ze układ jest banalnie prosty ale nie jestem najlepszy w tym programie. Może ktoś umiał by mi pomóc i przedstawić opis działania. W Internecie nie znalazłem mi potrzebnych informacji. Piszę tu bo może jednak ktoś mi tu pomoże. Poniżej zamieszczam opis wykonania go jak to miało by wyglądać.
Dwa wejścia analogowe podłączone są do czujnika temperatury PT100. Jeden na zewnątrz pomieszczenia, jeden wewnątrz.
1 stycznik sprawdza sytuację otwarcia bramy wejściowej
Wyjściami układu jest wentylator i piecyk wewnątrz pomieszczenia oraz odpowiednia sygnalizacja stanu pracy układu.
Wentylator włącza się jak temperatura wewnątrz jest niższa niż na zewnątrz, ale wewnątrz nie jest mniej niż 18oC
Jeżeli temperatura jest mniejsza niż 10oC to włącza się piecyk, przy temperaturze 18oC piecyk się wyłącza.
Przy otwartej bramie nie działa ani piecyk, ani wentylator.
Alarm włącza się przy temperaturze 0oC i temperaturze powyżej 40oC
